Stránka 1 z 2
Google SketchUp
Napsal: 02.03.2012 21:04
Pište prosím vaše zkušenosti s tímto kreslícím programem, postupy a fígle, odkazy na tutoriály, stažitelné modely, atd.
Napsal: 02.03.2012 21:49
od Leprasol
Prográmek pro 3D kreslení...uživatelsky asi tak milionkrát příjemnější, než Auto- a jiný CADy, ale stejně přesnej...největší výhoda je, že je ke stažení ZDARMA Tady...
na ukázku co se dá udělat za 20 minut zhruba po 3 dnech učení se s prográmkem:)
pro detailisty...neni to dělaný v přesnejch rozměrech, všechno baj vočko, jenom abych získal celkovej dojem:)
Jelikož tatík tuhle narazil na nějaký komplikace se stažením pluginů, tady je odkaz kde jsou k mání...
http://www.ulozto.cz/xc3Dpv4/sup-zip
Existujoe moře pluginů, který originální možnosti rozšířej a mezi ně patří i možnost exportu do dxf, zkoušel sem to, a po otevření v AutoCadu je všechno stejný, takže je to použitelný i takhle...
Doporučuju tyhle stránky...je tam učebnice v češtině, zmiňovaný pluginy a spousta informací... http://www.mikac.cz/
Napsal: 02.03.2012 22:48
Z původního kratičkého staršího vlákna jsem vycuc Leprasolovy užitečné informace a přidal do jeho příspěvku, starší vlákno smazal. Dávejte sem odkazy a obrázky týkající se pouze RC aut.
Napsal: 12.04.2012 7:09
od Kawalski
Ahoj asi jsem lama ale nedaří se mi nijak dostat soubor skp do dwg.
umí to někdo?
Napsal: 12.04.2012 7:58
od Borik
Tato funkce je přístupná pouze v placené profi verzi. viz: http://www.3epraha.cz/sketchup/produkty ... u-sketchup
Napsal: 25.04.2012 13:30
od zax
Pokud si stáhneš pluginy, který sem šoupnul Leprasol, lze to i ve free verzi.
Re: Google SketchUp
Napsal: 27.08.2012 23:01
od DT-swiss
skatch up je supr, kreslim v nem 3 roky a umi vic nez se zda, jak nekdo psal rozmery baj ocko, tak kdyz nacnes proces tak udel velikost a dej enter, ale co je dost tezke tak oble nesoumerne plochy, proste uplne ultimatni zkriveniny, to je tezke a samotnemu mi to porad moc nejde
Re: Google SketchUp
Napsal: 19.09.2012 15:54
od widra1
Ahoj lidi nemáte někdo zkreslené nápravy z SCX10/AX10 ušetřilo by mi to dost práce při návrhu nového podvozku :YOP: Jirka
Re: Google SketchUp
Napsal: 19.09.2012 17:04
od Leprasol
tady je komplet scxko...nevim jak moc to bude rozebiratelný, ale snad by to šlo...
http://sketchup.google.com/3dwarehouse/ ... 2d&ct=mdcc
Re: Google SketchUp
Napsal: 19.09.2012 17:10
od moreplavec
Leprasol píše:tady je komplet scxko...nevim jak moc to bude rozebiratelný, ale snad by to šlo...
Už jsem s tím pracoval a bylo to velice slušně udělané. Jako podvozek pro vlastní tvorbu je to super.
- Mořeplavec
Re: Google SketchUp
Napsal: 19.09.2012 18:36
od widra1
Super díky moc mám půl práce ušetřené :FINE:
Re: Google SketchUp
Napsal: 25.09.2012 22:35
od petos
Pridam tiez dake skusenosti zo skechupom.
Ako skicar pre vytvorenie modelu je vyborny.
ked som chcel 2D podklady z neho dat na rezanie na cnc masine,exportnute cez plugin na .dwg,tak mi to odmietli.Museli by to nanovo uplne cele prekreslovat,privela prace s tym bolo aby to prisposobili pre cnc rezanie.
-obluk vzdy vytvara z mnohouholnikov(lamana ciara na vela miestach,cnc stroj by to bral kazdy zlom ako prerusenie rezania.Ako by vyzeral taky kruh si asi viete predstavit. :-D
-pre kreslenie detailov je celkom problem s najmensou mierkou mm.Destatinne odchylky.(netahat ciary rucne,ale len nahodit rozmer a odklepnut to.)
Aj tak sa mi stalo,ze 1mm nebol vzdy ako 1mm.
Prvy navrh mi kolega modelar prekreslil na corel draw-vektorovy kresliaci program.Obluky spravi ako je treba(jednoliata neprerusovana ciara)
Z corel Draw .dwg uz cnc masina bez problemov brala(teda aspon obsluha nefrflala)
A druhy raz som si to prekreslil sam v Rhinocerose.Taktiez-bezproblemove .dwg ktore bez problemov obsluha cnc zobrala.
Re: Google SketchUp
Napsal: 08.01.2013 19:52
od Kawalski
zdar pokouším se něco vytvořit v tomhle prográmku a potřebuji poradit jak 3D model zmenším tak aby to bylo 11x menší.
díkes za rady
už jsem na to přišel :tleskam:
Re: Google SketchUp
Napsal: 13.04.2013 16:04
od Max
SketchUp dokáže i model rozřezat na šablony,které pak stačí vytisknout a pak dále spotřebovat podle potřeby.
Re: Google SketchUp
Napsal: 28.11.2013 15:33
od Knedlousek
Potřeboval bych model .skp převést na něco co otevřu v solidu třeba CAD soubor .dxf uměl by to někdo?
