Ahojte, ako zaciatocnik som samozrejme patral po informaciach a aj napriek nastudovaniu vsetkeho mozneho, som nenasiel nikde ucelene informacie potrebne k samotnej stavbe. Informacie tak ako som ich zbieral a nasiel som si zapisoval kade tade so suborov, mailov a tak som sa rozhodol, ze zverejnim par tipov, ktore mozeme rozsirovat. Kedze zaciatocnikov bude len pribudat, urcite sa novacikom zidu, rovnako ako pomohli mne.
Uzitocne tipy pre stavbu SCX10 kitu (AX90021):
1. samorezky do plastu dotahujte s citom, doporucujem pouzivat threadlocker
2. plastove suciastky zo stromceka neodlamujte, pouzivajte stiepacie klieste
3. vystupky plastovych casti po odcvaknuti zo stromceka zahladte, idealne je pouzit ostry skalpel ci rezaci noz, pripadne dobrusit smirkem
4. pri kompletizacii napravy dbajte na spravne usadenie lozisk v komore vstupnej hriadele (str. 11, obr. 3), lozisko z vnutornej strany (AXA1221) tam ide tazsie, na zatlacenie mozete pouzit hriadelku s pastrokom (str. 10 obr. 1), alebo napr. obrateny koniec srobovaka (pozor na gumove krytie loziska), ja som si pomohl aj tym, ze som komplet otvor namazal vazelinou
5. pomerne vela vazeliny som naniesol na vstupne otvory do napravy, cize v mieste ulozenia lozisk, to kvoli ochrane pred vodou
6. celu napravu dobre uzavrite a dotiahnite, po celom obvode krytu napravy som naniesol vazelinu
7. malinke otvory (vzdy dve dvojice na kazdej naprave) som zatrel sanitarnym silikonom
8. male plastove klby (AX80018) idu pomerne tazko zatlacit do dielu AX80003 (str. 11 obr. 3), trosku som namazal klbik a zatlacil blickami
9. pozor pri usadzovani kardanov (str. 15 obr. 10) spodny obrazok, dbajte na zasunutie kardanov do seba tak, aby boli znacky v rovine (pozn. je to v PDF prirucke z webu ax90021-i001-scx10-dingo-kit.pdf, papierova prirucka toto uz neobsahuje)
10. pri stavbe tlmicov konkretne pri srobovani ocka (AX80032-1) na zelezny piest (AX30146) so zavitom, aby ste piest nedrzali v kombinackach priamo na kov, vzniknu vam skrabance na pieste a moze prepustat, alebo poskodit gumove kruzky, obmotajte maskovacou paskou piestik a tak si ho pridrzte
11. v stavebnici najdete aj krytky na srobky kolies, vsimnite si, ze sa lisia predne od zadnych, predne maju akoze uzamykanie vylisovane
12. strana 21, obr. 23 davajte si pozor na dva velmi podobne srobiky, zmerajte si spravny srobik, lahko zamenitelne su AXA0414 a AXA465
13. tycinky so zavitom pouzite pre alu linky maju na jednom konci otvor imbus 1.5mm, nasrobujte tycinku najprv do plastoveho ocka
14. ak mate dingo a montujete fendery (cierne kvazi blatniky) dbajte na to, aby vam dierky sedeli, nesnazte sa nasilu do kriza, sikmo tam srobky narvat, hrozi skrizenie karoserie
Chyby v manuale SCX10 kitu:
1. strana 24 a 25, koncovky ramu (nasadzuju sa do nich narazniky), maju zle cislovanie, predna ma byt AX80039A-1 (namiesto AX80039A-2) a zadna AX80039B-4 (namiesto AX80039B-2)
2. strana 23, obr. 29 pouzit treba namiesto AX80032-1 cislo AX80005-1
3. strana 23, obr. 29 pouzit treba namiesto AX80005-4 cislo AX80005-2
4. strana 19, obr. 18 diel AX80009-5 uplne vynechat (nepouzit)
5. strana 35, obr. 52 zle zakreslena orientacia plastoveho drziaka celneho skla
6. niekomu sa moze stat, ze Y linky su kratke, vznikne medzera asi 7mm pri ich montazi (str. 17, obr. 14 a 15), na strane napravy, vtedy je nutne pouzit plastovu podlozku vo forme valceka, je to diel AX80043-5 (toto vsak nebol pripad stavebnice Dinga AX90021 - tu netreba pouzivat ziadnu podlozku)
Dufam, ze sa niekomu zidu moje poznatky, ktore som cerpal z roznych for, ale aj zo svojej skusenosti pri stavbe, ako aj od kamosa "kukulo". Kit som este ani sam cely nepostavil, stale na tom intenzivne pracujem. Ak mate nieco, co som nepodchytil, rad to pridam do tohoto zoznamu, aby sme to maly pekne ucelene.
P.S. Na MASTERS.cz sa objavil pekny video manual Video manuál 31 - stavba Axial SCX Dingo kit
