Stránka 1 z 2
Naprogramování Picaxe
Napsal: 20.03.2012 19:35
od catar
Zdravím, mam prosbičku na někoho z Phy a okolí. Jde mi o nahrání programu do Picaxe 08M2. Já už nemám PC se sériovým portem a přes redukci USB-COM se mi to stále nedaří nahrát.
Stále a dokola mi to hází chybu "ověření paměti byt511".
je tu někdo, kdo s tímto pracuje??
Napsal: 10.04.2012 17:15
od brkon
Jak pužíváš dluohý kabel mezi procákem a RS232?
Napsal: 10.04.2012 18:12
od catar
Používám TENTO kabel. Má asi 40cm.
Mě tu samou chybu hlásil i PC u souseda (ten má ještě sériovej port), tak jsme odvodil, že v redukci chyba asi nebude
Napsal: 11.04.2012 0:00
od brkon
A co napájení procáku, je docela náchylnej na jiné napětínež na 5V, při vyším napětí se umí pokazit firmwere a pak je to neopravitelý bo zdroják procáku není opensource. Zkus sehnat nějaké info na tomto foru http://forum.picaxe.cz/index.php. Já mám 28X1 a chodí to v poho a to jsem psal programy které řídí po rs232 amatérskou radistanici s obousmernou komunikací.[/quote]
Napsal: 11.04.2012 7:04
od Lee93
Mě se to k PC taky nepodařilo připojit. Možná něco dělám špatně, ale nepovedlo se :mrgreen:
Napsal: 11.04.2012 12:04
od gino
Ja používam tento prevodník http://shop.snailinstruments.com/index. ... cts_id=552 a jediné čo som musel pri inštalácií bolo nájsť tie správne drivery.
Napájaniie procesoru je cez zdroj 12 V s následnou stabilizáciou 5V stabilizátora. PICAXE 08M2 má napájacie napätie od 3,5V do 5,5V.
Podľa mňa môže byť chyba v driveroch a nie v kábli
Skús niečo nájsť http://www.picaxe.com/
Napsal: 11.04.2012 15:59
od badger
Ahoj,
s tim USB <-> RS232 prevodnikama je to na takovyhle veci tezky. Jsou dve veci co potrebujes.. zaprve ten programator muze pouzivat takovy ty linky jako DTS,CTS,DTR, RI a podobne.. a ty ne kazdej USB serial ma.
zadruhe.. RS232 rika, jak ma vypada poslani jednoho znaku, ale uz nic nerika o tom, jak ma vypadat mezera mezi dvema znakama. A prave tyhle prevodniky bejvaj nekdy trochu "pomalejsi" a mezi jednotlivy znaky vkladaj vetsi prodlevy nez klasickej seriovej port.. takze kdyz clovek na tom seriovym portu generuje neco jinyho nez primo RS232, tak to proste nekdy nevychazi.
Uprimne.. pokud si s tim chces hrat vic, koupil bych cca kolem dvou az tri stovek k picaxe USB programator. Pokud chces jen jednou neco nahrat, zkus se domluvit treba s FCSTANem, ten ma PICaxe kabel ode me.
Napsal: 12.04.2012 10:35
od catar
Tak po pravdě tomu až zas tak nerozumím. DTS, CTS, DTR, RI, ...... To je pro mě španělská vesnice :mrgreen:
u toho modulu co má teď Lee jsem to nahrával přes hooodně starý noťas, který měl ještě serial port a šlo to bez problémů. Tohoto dědečka už bohužel nemám.
badger, jaký USB programátor máš na mysli prosím?
Napsal: 13.04.2012 11:10
od badger
tohle:
http://www.picaxe.com/Hardware/Cables/P ... oad-Cable/
ale nejak se mi to nedari najit na nejakym ceskym shopu.. ale ja mam pocit, ze ja mel taky jen seriovej a pripojoval jsem ho na usb serial.
Mozna jestli jsi trpelivej a pockas nez to dorazi zkusil bych nedriv jeste neco jako:
http://www.ebay.com/itm/USB-2-0-RS232-S ... 337492eb18
zkus koukat po necem u ceho pisou ze umi "remote wake up" to naznacuje, ze tam pravdepodobne bude zapojeny i ty ostatni piny, ktere nejspis potrebujes.
Napsal: 18.04.2012 14:15
od catar
No, objednal jsem novou redukci Serial - USB, tak uvidíme jestli to půjde.
Díky moc za rady :wink:
Napsal: 18.04.2012 18:11
od badger
catar píše:No, objednal jsem novou redukci Serial - USB, tak uvidíme jestli to půjde.
neni zac. ;) kdyby nefungovala, tak ji urcite dokazu nekde udat. ;)
Napsal: 03.05.2012 11:00
od catar
Páni mistři, ani po koupi nové redukce se mi nedaří nahrát program.
Zkusil jsem udělat test a proměřit signál na out a in pinech (podle návodu v editoru) a nic jsem nenaměřil. Resp. jen původní signál, po spuštění testu se signál nezměnil.
Nedaří se mi připojit picaxe k PC a zaboha už nevím, kde by mohla být chyba.
Napadá někoho ještě nějaké možné řešení pls??
Napsal: 03.05.2012 14:03
od badger
catar píše:Páni mistři, ani po koupi nové redukce se mi nedaří nahrát program.
mno.. jedna moznost by tu jeste byla.. ale asi taky nebude moc jednoducha. :)
ukecat me, abych si od FCSTANa vyzebral zpet svuj picaxe a programator, sebral notebook a odvahu pustit Windows a zasel s tebou nekam "na caj/kafe/pivo". ;)
Napsal: 04.05.2012 11:38
od catar
Já jsem FCSTANovi psal, ale neopověděl. Asi sem moc nechodí.
Teď už mi ani tak nejde o nahrání programu do PICAXe, ale o vyřešení nebo spíš rozluštění proč to nejde na tomto konkrétním PC :mrgreen:
Napsal: 04.05.2012 11:46
Napadlo mne, zda nemáš v počítači nějaký soft pro správu telefonů (Nokia Suite apod.). Často používají virtuální COM porty a jinak různě zasírají systém a visí na portech jak veš v kožiše - na něco podobného jsem v dávné minulosti taky narazil. Odinstalovat a vyzkoušet bez toho.
