Stránka 1 z 3
Jeep Wrangler TJ
Napsal: 24.03.2012 18:50
od Maximo
Maximo je zpátky ve hře!!:twisted: ... tentokrát se ke mě dostala kastle Jeepky TJ, dostat z SCX rozvor 25cm byl docela porod, ještě když nejkratší kardan co mám není tak krátkej jak bych potřeboval, ale nqakonec se zadařilo.Zatím kastle jen nasazená na podvozku cca tak jak bude, takto jsou tlumiče nadoraz vytažený, jízdní poloha bude nižší.......
Napsal: 28.03.2012 18:38
od Maximo
práce na Jeepce pokračují pomalu, leč přeci jen se něco událo, kastle je uchycená tam kde má být pomocí sucháčů, místo klasických trubkových prahů/nášlapů jsem se rozhodl použít tzv. boatside, ještě přijdou lehce poladit, ale moc změn na nich už nebude....zítra asi začnu pomalinku pracovat na předním nárazníku, který schová servo a bude na něm i naviják....
omluva za fotky, není poruce foťák, tak jen mobilem, ale pro představu to stačí
Obrázek[/quote]
Napsal: 30.03.2012 19:13
od Maximo
nárazník v procesu-----
vím, že fotky jsou hrozný, až bude po ruce foťák nafotím vše líp :nuda:
Napsal: 31.03.2012 14:22
od Maximo
zalepil jsem původní díry po rámu a to znamená, že se začíná tvořit novej....
Napsal: 31.03.2012 15:06
od Maximo
Napsal: 31.03.2012 17:38
od Maximo
Napsal: 31.03.2012 18:39
od Maximo
odšrouboval jsem rám z pracovní desky a poprvé zkusil v autě a sedne tam perfektně.....
Napsal: 31.03.2012 18:49
od sWiNe
Hlavně gambáč na stole, ať jde práce hezky od ruky :tleskam:
Už to začíná vypadat zajímavě, čím pájíš?
Jen rozvor 25cm je teda docela málo, to nebude ve výjezdech dělat moc dobrotu :?
Napsal: 31.03.2012 18:57
od Maximo
je to Plzeň :lol: ........pájím to Braze Tec Sn97Cu3 + pasta Degufit 3000 + 175W trafopájka, očka z 2,5mm Cu drátu a když to všechno sedí jak má tak to poběhám hořákem, ať se to pěkně sleje..... 25cm bylo málo a hlavně se mi to nelíbilo, tak jsem ve výsledku na 27 cm dík předkopnutej nápravě, baterka bude před špajskou, takže to tomu taky trochu pomůže...a když ne tak se mi na to trochu upadne pilka a bude vymalováno, ale to zatím rozhodně nechci :mrgreen:
Napsal: 31.03.2012 19:06
od milan008
Žena když jezdila s Losinou, tak ta měla také krátkej rozvor a naopak měla výhodu, nikde si nesedla na břicho a v ďolících se nikde nevzpříčila.
Napsal: 31.03.2012 19:16
od Maximo
taky jsem zvědavej na tyhle vlastnosti krátkýho rozvoru, hodně budou pomáhat tak nájezdový úhly, který jsou tady opravdu krásný, a když bude problém v kopci pojistím se navijákem 8) ...asi tomu taky pomůže závaží v kolech, který jsem tam nacpal kvůli šestikole a jedno kolo váží přes 200 gramů :twisted:
Napsal: 31.03.2012 19:17
od sWiNe
Ano to je pravda, i krátky rozvor má svoje výhody. Ale delší auto je stabilnější a ve většině výjezdů je ve výhodě. Vidím to dnes a denně v přímém srovnání dingo-honcho :lol:
Napsal: 31.03.2012 19:19
od Maximo
dlouhej rozvor jsem poznal u tohoto ale potom mě přestalo bavit s tím jezdit, protože to bylo jak tank, prostě to jelo :lol:
Napsal: 31.03.2012 20:13
od UFO
S rozvorem a vyvážením mezi předkem/zadkem auta se daj udělat fakt divy, pořád čumiim jak bacil do lékárny, co s baterkou vepředu vyjede moje ccčko :lol:
Napsal: 31.03.2012 20:18
od Maximo
tak tak....a do kol se ještě kdyžtak nějaký závaží vejde :twisted:
