Stránka 1 z 37
				Napsal: 28.03.2012 18:59
				od prysk
				Díky Vám
Mam plnej košík v HK, tak mi pls linkněte, co se bude hodit. Když už,tak at to je komplet a v jednom balíku: + co by Vás ještě z HK napadl, co bych mohl potřebovat.
Smršťovačky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Search.asp
Šroubky:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Nuts.html
Jinak už mám autíčko doma. Tímto děkuji uživateli Hank61 za super domluvu a auto. :hura:  :hura:
Jo a jak jsem jel pro auto, tka jsem se stavil na smícháči v autoservisu a koupil závažíčka,cca za 50kč, ale měl jen 4 plátky na kterym je 12 kkousků po 2.5g. Takže každej pásek má 30g.
				Napsal: 28.03.2012 19:17
				od BrAtKo
				To je malo tie zavazia, ja mam 5g x 16 vedla seba a je to malo i tak podla mna. Za necelych 5€ som kupil 4ks novych pasikov 5gx12.
				Napsal: 29.03.2012 12:48
				od prysk
				Napsal: 29.03.2012 12:51
				od Tommys
u predni napravy staci na kazdy strane ty 2 diry co sou vedle sebe v ty uzsi casti (ty zbyly 3 ucpou srouby od servoplata) a u zadni napravy vsech 7 der (ty 2 + 2 na kazdy strane + ty 3 co sou jakoby na diferaku)
				Napsal: 29.03.2012 13:14
				od Balu
				Myslím,že durch  pod servem jen jedna díra
				Napsal: 29.03.2012 13:32
				od prysk
				Díky moc.
Ted dělám asi tlumiče :)  a tam mám něco nalejt, ale nepochopil jsem, jestli to mám naplnit celý,nebo jen aby to mazalo, ael myslim že celý ne?
EDIT: jo a čim to ještě mám ty poloosy zalejt ?
				Napsal: 29.03.2012 13:41
				od Tommys
				tlumice nepln uplne cely, pak to moc nefunguje, a nedavej tam takovej ten gumovej doraz (dava se na tu ocelovou tycku tlumice, takovej valecek), budes mit vetsi krizeni
a napravy napln nejakou vazelinou, nejlepe vodeodolnou aby tam chvili vydrzela
				Napsal: 29.03.2012 14:12
				od prysk
				oka, no ty napravy mam smontovany no, tak nekde sezenu tu vazelinu a pak je rozdělám a uplně naplnim??,
Jo a čim mám teda zalejt ty dírky?
				Napsal: 29.03.2012 14:36
				od BrAtKo
				prysk, nedoporucuje sa to cele vyplnit, pekne video na tuto temu:
http://www.youtube.com/watch?v=SzmK_tvbejE
Dierky zavries srobikom, silikonom, lepidlom...
				Napsal: 29.03.2012 15:20
				od prysk
				Aha, no tak prostě napatlám komplet ložiska a co je kovový a smontuju. A ty dírky, když ucpu šroubkama, tak se tam voda nedostane jo?
				Napsal: 29.03.2012 15:26
				od BrAtKo
				No vsetky vstupy do napravy, cize aj okraje celeho plastu ktore k sebe zapadnu, ked ich pritlacis a zosrobujes sa utesnia, no a samzrejme okolo lozisk. Rovnako som aj servo zatesnil. A do dierok v napravach som prstom supol trosku silikonu. Cas ukaze ako kvalitne som to spravil ked to otvorim :)
				Napsal: 29.03.2012 15:38
				od prysk
				jasně, ted sem to chtěl smontovat, ale když si točim prstem převodem, tak to jakoby vrčí a zaboha nemůžu přijít proč?  :evil:  A nechi to montovat, aby mi to vrčelo..
				Napsal: 29.03.2012 16:08
				od prysk
				Tak sem asi skončil :D Nevim co s tim, vrčí to jeko sviˇ**. smotná půlka nápravy dobrý, ale jkmile přiložim druhou s ozubenym koleček vevnitř, tak to dělá bordel. (a to točim jen rukou,s motorem by to asi byl pěknej bordel)
Ale podle zvuku mi nepřijde, že by to dělala ta umělá hnota, ale asi ty ozubený kolečka.Nechápu..
				Napsal: 29.03.2012 16:39
				od prysk
				Ted sem našel video, jak to frajer montuje a taky mu to rachtá ??
10:25
http://www.youtube.com/watch?v=siMvfmLM ... plpp_video
				Napsal: 29.03.2012 17:04
				od Alindur
				to dela diferak a hruska je se toci.
