Stránka 3 z 4
Napsal: 26.08.2010 22:54
od PetrBarty
Na motor to vliv nemá, ale zničí se tak převody když se tam dá jiný pastorek.
Napsal: 26.08.2010 22:57
od Kuba93
Je to dost mozny.. Urcite uz nekupuj nic jineho nez 16 nebo 20 a kup rovnou ocelovy.. Doporucuju ocelovou 16 s modulem 0,6.. Takovy pastorek sezenes treba na MZ.. :wink:
Napsal: 27.08.2010 9:32
od jobik
Dobře díky za rady :wink:
Napsal: 12.07.2011 21:10
od Dertus
Co je to vlastně ten modul?
Napsal: 12.07.2011 21:41
od charon73
Dertus píše:Co je to vlastně ten modul?
Jednoduše řečeno, tvar zubu
Napsal: 12.07.2011 22:47
od jerry-mouse
Predbezna sprava o kvalite o pinion gear od Kawady. Po viac ako rocnom pouzivani tohoto pastorku z motorom 80T a Roosterom od Novaka mozem hrdo vyhlasit ze, som nezbadal ani najmensie stopy opotrebenia na ozubeni toho pastorka, niezto tovarenska tamka nam odisla po dvoch mensich expediciach na uplne novom aute z motorom 75T. :SHIT: Takze zaverecny verdikt na pastorok od Kawady je very good! :idea: :idea:
Napsal: 12.07.2011 23:40
od Dertus
aha díky :)
Napsal: 13.07.2011 0:17
od Bezmozek
Napsal: 15.07.2011 15:02
od Dertus
Čau,měl bych problém. Koupil jsem si novej ocelovej pastorek 16ku. Ale pokaždý když couvám (hlavně do kopce - pomalu),tak chvilinku couvá a pak už je slyšim zvuk jak kdybyby bylo něco očesanýho. Nevíte co s tím? :(
Napsal: 15.07.2011 15:29
od matbre
Dertus píše:Čau,měl bych problém. Koupil jsem si novej ocelovej pastorek 16ku. Ale pokaždý když couvám (hlavně do kopce - pomalu),tak chvilinku couvá a pak už je slyšim zvuk jak kdybyby bylo něco očesanýho. Nevíte co s tím? :(
Problém:
Couváš, dostane to zátěž a začne hrabat jen zadní náprava a přední přeskakuje přes zuby???? (Takhle jsem to měl já)
Řešení:
Musíš koupit novou vanu podvozku, jsou vymlácené ty důlky do kterých sedají převody.
Napsal: 15.07.2011 15:40
od Dertus
Zdá se mi,že auto stojí a jen to řve. Až se nabije baterka,tak to ještě jednou zkusím "zmučit". Jinak díky za rady :)
Rozebral jsem převody a u toho největšího jsem docela značnej kus očesal,takže ještě asi budu muset koupit nový převody :/ .
Napsal: 15.07.2011 19:09
od Dertus
Napsal: 15.07.2011 19:28
od matbre
Jo, to je to velký ozubený kolo ;-)
A nebo se ti nadzvedána ten kryt převodů, máš tam origo šroubky?
Napsal: 15.07.2011 20:13
od jobik
To je ten zvuk kdy nedolehá kryt ozubeného kola u kardanu to je ten problém hold skoro každý CCčko tím trpí :wink:
Napsal: 15.07.2011 22:49
od Dertus
Taky už mě napadlo to velký kolo. Mam tam jiný šroubky,tamty už "vykluzovaly" chápete co myslim... Zítra ráno to při světle nafotim podrobněji jinak zatím díky. :OK:
