I když je to nové, tak je problém v tom, že to není seřízené - nesedí pravoúhlost a souosost, háže hlava ( musí se vystředit - pokud to vůbec jde - pan Sedláček ji musel u nového soustruhu reklamovat, protože ani nešla seřídit ). Dále je potřeba všechny posuvy rozebrat a nastavit minimální vůle ve vedení v rybinách a v závitech.
Prostě když se ten soustruh kompletoval, tak se šrouby a matice dotáhly, aby to drželo pohromadě, ale že to jde třeba kousek posunout nebo pootočit - na to není čas a hlavně peníze.
To rozebrání mně pomohlo dost - měl jsem k tomu člověka, co se živil celý život jako nástrojař a dobře věděl, co je pro slušnou přesnost nezbytné dobře nastavit. Dost jsem se divil, jak taková mašinka pracuje před a po seřízení. A to je třeba ještě brát jako polotovar, kdy je vhodné některé díly úplně vyměnit a udělat nové, aby ta práce byla o dost příjemnější a hlavně přesnější. Na to je machr právě třeba pan Sedláček, co si ten svůj soustuh vytunil úplně stejně, jak si my tuníme podvozky autíček. A hlavně na něm dokáže dělat takové věci, jako třeba toto:
http://www.rcfogli.cz/modules.php?name= ... le&sid=115https://www.youtube.com/watch?v=3DlNuLv ... e=youtu.be
