Stránka 1 z 2
Dsys 56 s savox 1256TG
Napsal: 27.04.2012 21:05
od rakpavel
Mám problem, dostali jsem scx, chtel jsem oživit a Servo mi vypíná regl. Setkali jste se někdo a touto kombinaci ze by to schazoval bec?
Napsal: 27.04.2012 21:19
od Borik
s jiným servem je to v pořádku ?
Napsal: 27.04.2012 21:29
od rakpavel
Ano
Napsal: 27.04.2012 21:36
od Borik
S podobnou závadou jsem se setkal, kdy regulátor vypínal motor ( byl špatně odrušený a rušení bylo tak velké, že se regulátor choval, jakoby byly neustálé výpadky signálu a vypínal.
Toto může být podobná závada, ale nejlépe uděláš, když přímo napíšeš mail výrobci ( nebo zavolej ) a on určitě brzo odpoví.
Napsal: 27.04.2012 21:40
od Borik
nejsi sám ...
http://rcauta.net/forum/viewtopic.php?id=17950
Je možné, že to servo má natolik velký odběr, že ochrana BECu vypne reglec dřív, než se stačí BEC spálit. Vypíná reglec i v případě, že je servo bez zátěže a otáčí se pomalu ?
Napsal: 27.04.2012 21:50
od rakpavel
Nedal jsem jo ano do auta. Stačí pul otáčkách volantem a je po hehe. Asi to chce externi bec.
Napsal: 27.04.2012 21:55
od Borik
Pokud to pojede s přijímačovými baterkami ( musí se odpojit BEC z reglecu ! ), tak je to jasné. Je to přece jenom hodně silné a výkonné servo.
Napsal: 27.04.2012 22:00
od rakpavel
Jake servo stačí do scx?
Napsal: 27.04.2012 22:06
od mara126
rakpavel píše:Jake servo stačí do scx?
12 kg by mohlo stačit,mam Hitec 5645 a pohoda
Napsal: 27.04.2012 22:13
od Borik
To poradí hodně zdejších majitelů. 10-12 kg by mělo stačit bohatě.
Napsal: 27.04.2012 22:20
od rakpavel
Tk radte:-)
Napsal: 27.04.2012 22:51
od MikeP
ja sem jezdil v FJ Cruisrovi 7955TG a musim rict, ze stacilo... :mrgreen:
Napsal: 28.04.2012 8:23
od rakpavel
Měl jsi to s dysem?
Napsal: 28.04.2012 9:36
od MikeP
ne, rooster crawler s 5A becem.
Napsal: 28.04.2012 13:04
od eos
Nemusí to být přímo přetížení. Jsou komponenty, který nejsou tak úplně košer, pokud jde o generování rušení, nebo naopak o odolnost k němu, a to jak serva, regulátory, přijímače.. Osobně mám v autě zkušenost s Bluebirdem BMS621MG, kdy se v některých sestavách při rychlém cukání volantem plašil regl a navíc i samo servo nereagovalo úplně plynule, což signalizuje pravděpodobně pronikání rušení do stabilizovaného napětí pro elektroniku.
Už jsem tu psal o problémech s kombinací Sirius + HK-3000, nakonec jsem z tesovacích důvodů všechny tři tyhle kritický věci - regl, servo a přijímač, seskupil do jednoho auta a kupodivu všechny ty nakumulovaný problémy se, jak se zdá po prvním "indoor" testu, odstranily zařazením dalšího externího BECu před přijímač.
Savoxe už si nekoupím. Značka je to sice taky věhlasná, ale na to, abych pořizoval osvědčený drahý typy z vyšších řad, nemám ani odpovídající letadla, ani finanční horizonty a levnější (nikoli levný) spotřební modely jsou s prominutím nespolehlivý a poruchový stračky.
