3000HP
Náhrada za Speed ECO?
Tak po roce ježdění v prachu, semotamo vodě a vlhkosti, -20 atd... už asi pomalu dosluhuje motor... od spodku dost škube, hodně píská.. tak sháním nějakou adekvátní náhradu... jde mi dost o sílu a plynulý rozjezd... na speedu sem vozil 17z pastorek... pomůže někdo s náhradou?
moc díky :)
komaar
a jaky je duvod, proc ne uz tenhle znova?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
3000HP
no ono to tak nejspíš dopadne, vzhledem k ceně... leč rád bych zkusil i něco jiného, popřípadě rozebiratelného, tak mě zajímá jaké jsou možnosti...
Jezdim od začátku TYHLE Integáče a no problem.
sWiNe
Speed 8,4 V .... Speed 7,2V
#RTR.CZ TEAM DRIVER
eos
cores píše:Jezdim od začátku TYHLE Integáče a no problem.
Jako info dobrý, ale rozebíratelná 55z. není za spotřebního speeda zrovna typická náhrada, že jo.
eos
Speed je nejlevnější a taky největší šunka. Když Ti vyhovuje a chceš ušetřit, kup stejnej a přidej na údržbě. Po bahně a písku proběhnout v čistý vodě a nechat vycákat ven bordel, pak nechat vyschnout a hned potom lehce proběhnout, aby se sjela čerstvá oxidace z uhlíků a kolektoru. Mazat ložiska. Péčí se dá životnost zdvojnásobit.
SMURF
je fakt že speed jezdí pěkně ale prd vydrží a vyndávat motor pořád z auta a čistit to je vo nervy, jediný co mě napadá že by se tomu přiblížilo by byla náká 35t ale to by musel bejt asi pak jedině novak rockstar ten by měl bejt podobně rychlej a má údajně i slušnou sílu+ možnost vyměnit uhlíky ale cenově je to úplně jinde a ještě se tu přestal prodávat ale nic jinýho mě nenapadá leda každej čtvrd roku měnit motor :lol:
zkoušel sem i mig 600 a už po 2 měsících odchází do věčnejch lovišt
RAJČE = smurf87
BrAtKo
Vsak ked zalepis paskou tie otvory tak sa to vyrazne zlepsi a motor to zvladne. Ved to tu niekto tak aj ma spravene.
Axial SCX10 Camel Dingo II
eos
Když se v tom nenechává písek a alkalický bahno, tak to lecco vydrží. Taky to nedemontuju, ale dá se to v pohodě vypláchnout pod sprchou, nebo pod hladinou ve vaně. Chce to ale po uschnutí trochu proběhnout, jinak v té vlhkosti mezi uhlíkama a kolektorem, která tam zůstane, to oxiduje rychle a ty oxidy jsou asi tvrdší, než původní materiál, protože je to pak pěknej šmirgl. Kluzný ložiska mazat, to je jasný, jinak si vylágrujou šišku a to je začátek konce. Mám teď motor na straně, kam lítá bordel od kola, tak zkouším na zadním čele víčko, který je u ložiska naplněný vazelínou. Předek v krytu spuru bordelem tak moc netrpí, tam dám jen občas kapku.
eos
BrAtKo píše:Vsak ked zalepis paskou tie otvory tak sa to vyrazne zlepsi a motor to zvladne. Ved to tu niekto tak aj ma spravene.
To je dilema, sice se tam tolik bordelu nedostane, ale voda stejně jo a zase nemůže tak snadno vytéct. Mám ty díry na obvodu teď krátce zakrytý, očividně se to hřeje trochu víc, ale nezdá se to kritický, tak to budu chvíli sledovat..
3000HP
eos píše:
vůbec mi to nevadí, já hledám jakoukoli alternativu, nejlépe rozebiratelnou, abych věděl jaký jsou možnosti a mohl se rozhodnout... speed byl dobrý, skoro rok fakt držel, já ho nevodním ani nebahnim nikdy, jedině prach... ale jezdil i v -20, v +30 prostě klasický podmínky s tím, že nejsem vodomil, protože nemám ideálně zatěsněno a mám strach abych to nespálil, protože každá neplánovaná investice by asi byla pro mě delší pauza.. každopádně za každý návrh i rozebiratelný jsem rád...
já koukal i po tomto...
http://www.akroshop.cz/cz-detail-548684 ... x-50t.html
Baterfly
Já jsem speeda vyhodil protože neudržel axe na neutrál a dal jsem LRP 55z a jsem teď spokojený. http://www.houska-modelar.cz/shop/catal ... s_id=11036
SMURF
nj ale jestli si tet jezdil peed 600 ikdyž eco tak ti ta 55 přijde hrozně pomalá, já jezdil dřív tuten a spokojenost pak sem se nechal zlákat speedem a blbec sem ho prodal http://www.modelarina.cz/stejnosmerny-m ... -2257.html
RAJČE = smurf87
Baterfly
Měl jsem tam přesněji ten 8,4V, ale stejně stažený výchylky na vysílačce. Mě spíš víc vadí že to v kopci nestojí než že je to pomalý, ale i tak je to na mě a děti rychlý dost. Ten motor se dá provozovat až na 14,4V takže mu jdou zvednout otáčky výš než těch 8000 tisíc při 7,2V.
