CC-01 + převodovka MP Jet
Napsal: 03.05.2012 15:08
Zdárek všem, zkoušel jsem nacpat do tohohle podvozku převodovku od MP Jet. Celkem jsem se až divil, jak tam jde bez problémů, jenom s menšíma úpravama. Dokonce jsou úpravy až tak malé, že neni problém jí vyndat a vsadit motor zpátky tak jak je originál. Takže pokud by někdo uvažoval o zpomalení a většim výkonu na CCčko můžu jenom doporučit. Materiál převodovky je cementovaná ocel, ozuby jsou pak jednoduše vyměnitelné. Jediné co soudruzy nevychytali, je upevnění pastoru - přilepenim.
http://rimalv.rajce.net/CC-01_-_prevodovka_MPJET
