Regl AE-2
Napsal: 08.05.2012 19:31
od Kuba402
Zdravím, mám jeden docela dost hodně brutálně velkej problém. Nefunguje mi origoš regl od Axialu myslím AE-2. Teď k věci. Když zapnu auto regulátor zapípá jenom jednou (obvykle pípá 2x ) A pořád bliká zelená ledka ( obvykle signalizuje když dám plyn ) A když chci regl spustit tam musím dát brzdu tak do poloviny ať přestanou ledky blikat počkám tak 5 sec a regulátor normálně nastartuje a kola se začnou točit dopředu. A nejde to ani vytrimoat pořád se prostě točí. Dou zastavit jenom plnou brzdou. Vysílačkou to asi nebude skoušel jsem jí celou restartovat kontroloval jsem všecky nastavení, programoval jsem regulátor znova a znova dokola.... A pořád nic.. Myslíte že je regulátor KO ? Nový bych si koupil asi ten DSYS můžete mi kdyžtak napsat jakej typ přesně ? Děkuji za jakoukli pomoc. Chci jet expedici s kámošema a nemám doma žádnej dobrej regl všecky spálený.... a jeden s buggy ale ten nepodporuje lipolky a já mám jenom lipolky :( Tak nemám jak vysoušet. Prosím pomozte...
Napsal: 08.05.2012 21:08
od peterrc
čau, řekl bych že máš jen špatně nastavený hodnoty plynu a brzdy. programuješ ho vysílačkou tak, že po zapnutí reglu držíš plnej plyn na vysílači do tý doby než dohraje, a pak dáš plnej plyn, zabliká a potom dáš plnou brzdu?
od BrAtKo
Cau. No neviem ale divne sa mi chovalo auto tak ze dalo plyn samo od seba apd. a vzdy bol vadny vysielac (u mna uz 3ks vysielacov vymenenych). Nstastie mam po dva kusy aj z esc a aj z vysielaca a prijimaca a tak vzdy odhalim chybu. Doporucujem zajst za niekym z okolia skusit vymienat komponenty a zistit co je vadne.
Napsal: 08.05.2012 21:28
od Kuba402
Špatně to nastavený nemám ! Mám restartovaný vysílač a na regulátoru se takové věci nenastavujou. Pouze Typ Baterie, Brzda v Neutrálu. Ovládání pády plynu plyn-brzda, plyn brzda spáteča.. Zítra skusím ještě jinnou vysílačku oreginální setovku. A pak dám vědět. A kdyžtak jakej ten DSYS já se v těch 32, 56 A nevyznám....
EDIT: Chtěl bych ty žluté ( voděodolné s Mz-racing)
Napsal: 08.05.2012 21:35
od peterrc
ale nastavujou a je to základní nastavení, to co popisuješ ty to je progr. síly brzdy atd., jsem ten regl v ruce měl, tak vim, proto ti nejspíš zapípá regl jen 1x jak píšeš. 1x zapípá, tak dej plnej plyn, počkej, po chvíli plná brzda, on zapípá a mělo by to jít ne? no a jestli ne, tak mu asi něco bude, mě taky moc neposloužil a shořel..
Napsal: 08.05.2012 22:50
od eos
Je to jinak.
Při plnym plynu zapnout regl a pořád držet plnej. Zahraje a chvíli bude blikat zeleně, pak zase zahraje a začne pravidelně pípat a blikat červeně. Dát plnou zpátečku a držet, až zahraje a zhasne. Pak dát neutrál, zase zahraje a tím jsou nastaveny koncové body plynu.
Zbytek programování najdeš tady, tak příště trochu hledej:
http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=5418
Napsal: 09.05.2012 5:54
od Kuba402
Vím že to tam je napsané dokonce tan návod mám i n nástěnce... :) Dneska skusíma dám vědět.
Tak hoši dík za rady. Regulátor jede zase normálně !!! Není to ve vysílačce to je hlavní. Ještě jednou děkuji. Ušetřili jste mi 1600
Napsal: 09.05.2012 10:10
od Pedro
Když už jsi se naučil programovat regl, tak bych poprosil, kdyby jsi se ještě naučil psát česky. dík
Napsal: 09.05.2012 10:55
od Kuba402
Promiň ale pisu z telefonů
Napsal: 10.05.2012 11:01
od Pedro
že píšeš z telefonu opravdu nijak neomlouvá to, že nejsi schopen napsat jednu větu bez chyby
Napsal: 10.05.2012 14:56
od Kuba402
Já píšu bez chyb ale telefon si to upravuje jak se mu líbí !
Napsal: 10.05.2012 14:58
od BrAtKo
Take blbosti ze riesite uz v xtom prispevku...hlavne ze to bolo jasne, nejasnosti cez PM.
Napsal: 11.05.2012 20:31
od salvatore
BRATKO: Nechceš to tady řídit?
Pedro má pravdu, jestli píšeš z telefonu, tak si vypni T9
Napsal: 12.05.2012 4:45
od Kuba402
T9 vypnutou mám ale to svinstvo si to opravuje stejne jak chce. Stáhnu si novou lávesnici...
Re: Regl AE-2
Napsal: 31.03.2013 19:42
od bibo78
presunul som do pohony a regulátory
