Uchycení JK
Napsal: 11.05.2012 9:26
od jancernik
Tak mám prosbu. Přistálo mi doma JKčko (new Brand) a teď začínám řešit jak ho uchytim na SCX. Zatim sem měl jen lexanový kastle. Tak mě napadlo, že než začnu vymejšlet nějakej vývoj, tak se zeptám, jestli někdo neporadí, nebo nebude mít fotku jak to přidělat. Páč jak řiká jden muj známej, proč vymejšlet něco novýho, když jde obšlehnout to co je vymyšlený a funguje. :mrgreen:
Napsal: 12.05.2012 0:03
od Adam62_cz
Šrouby mezi předním lemem a předníma dveřmama, a dva šrouby vzadu.
Napsal: 12.05.2012 10:29
od milan008
Vzadu mám pant, u předních dveří mám dva šrouby zevnitř, kastli nasadím mírným roztažením a drží jak se plast vrátí do původní polohy.
Napsal: 12.05.2012 10:52
od 3000HP
a je ta kastle dost ohebná aby se při tom roztahování nezlomila? tenhle systém vypadá zajímavě...
Napsal: 12.05.2012 11:00
od milan008
Roztažení je na každou stranu cca 5mm, kastle je pružná dost.
Napsal: 12.05.2012 12:08
od Filip
Na roztáhnutí to mám u chera ale u JK bych si to netroufl praská jak nic. Zase je rozdíl pomalé roztáhnutí a nebo šupa od stromu :lol: .
Napsal: 12.05.2012 16:40
od morce77
Koukni zde: http://77morce77.rajce.idnes.cz/prodej na prvních dvou fotkách je uchycení vzadu i v předu. Vpředu šroub na každé straně. Při nasazení roztahuji každou stranu cca 2 mm, dohromady 5 mm - bez problému.
Uchycení JK
Napsal: 12.05.2012 17:23
od mara126
vzadu nasadim na 2 červy a vepředu na sucháč
Napsal: 12.05.2012 21:13
od petos
Tiez taka ista montaz ako Adam62_cz a Morce77.
+nevidno ho.(mam na spodku karoserie cieny lem a v nom cierne sroby)
-vymena baterie,ked je auto zasrate az po strechu.(hlavne znovu osadenie srobov do zablatenych matiek)
Napsal: 12.05.2012 21:44
od jancernik
Díky všem za info
