No name regulátor
Napsal: 28.05.2012 19:09
od Dave
Dnes mi přišel tady z marketu koupený regulátor beze jména a značky, nejspíš z číny. Mám ten problém, že Když ho zapojím tak chvíly jede a najednou vypne, chvíli nic a zapne (při zapnutí nastane většinou silné škubnutí apod.) a takhle pořád dokola. Mám ho zapojený k 2S lipo a pohání Speed 600 7,2V ,jedno standard servo na řazení a jedno Maxi servo Hitec HS805BB vše pracuje s FS-GT3B. Je možnost že to dělá něco z elektroniky, nebo že nestačí BEC a vypíná kvůli přetížení becu? Nebo se mám smířit s tím že je špatný regulátor a zahodit ho? Díky.
Napsal: 28.05.2012 19:17
od Frenky
a nemáš tam někde špatný kontakt nebo vadný vypínač
Napsal: 28.05.2012 19:19
od Dave
Špatný kontakt by tam být neměl, nicméně překontroluju to. Vypínač nevím, ale mrknu na něj.
Napsal: 28.05.2012 20:31
Koupený tady z Marketu? Tak původní majitel by snad něco věděl, nebo ne? Já bych to viděl na ten slabý BEC, zkus vyřadit aspoň to servo na řazení, jestli to nebude lepší. I když ten Hitec bude asi pěkný žrout.
Napsal: 28.05.2012 20:53
od Dave
V tom případě pokud se nemýlím tak externí bec na HS805 BB by měl stačit?
Napsal: 28.05.2012 23:41
To jo, na externí BEC bych klidně zapojil obě serva, ale nejdřív zjisti, čím to opravdu je. Aby nebyl regl nějak jinak vadný.
Napsal: 29.05.2012 16:15
od Dave
Tak dnes se mi to potvrdilo. Když odpojím servo, tak to funguje normálně, ale hned po připojení serva zase začne blbnout. Takže někde koupím externí bec a mělo by to být vpohodě. Díky moc za radu.
Napsal: 29.05.2012 23:07
Nevím, co k tomu HS805 servu říká Hitec, ale na Servodatabase doporučují zapojit ho přímo na baterku a ne na BEC. Jenže je na max. 6V a ty máš 2S lipolku, takže externí BEC to jistí. Z Hobbykingu nebo od nějakýho místního přeprodávače bych vzal nějaký 5A a píchnul na to obě serva, z BEC reglu bych napájel akorát přijímač.
