Stránka 1 z 2
AXIAL SCX10 DINGO KIT - stavba
Napsal: 12.06.2012 21:43
od DT-swiss
Zde je pár fotek šroubek po šroubku (na fotkách mám jiné koncovky linků kvůli rozvoru ale nakonec to mám továrně)
http://dtswiss.rajce.idnes.cz/BUILD_SIR ... DINGO_KIT/
A otázka pro ty co mají kit taky, měli jste paraboly v krabici? (lexanové), jsou tam krycí nálepky na světla a na netu jsem u nějakeho unboxingu paraboly viděl.
Napsal: 12.06.2012 21:55
od prysk
Já taky ne. :)
Napsal: 12.06.2012 22:27
od Dertus
Moc se mi líbí tvoje barevná kombinace. Ať jezdí. :wink:
Napsal: 13.06.2012 7:03
od nivak
JJ, je moc pěknej, takovej.......no prostě hezkej a neokoukanej
Napsal: 13.06.2012 15:09
od DT-swiss
Díky
Napsal: 13.06.2012 16:30
od PitaW
Parádní fotonávod. Vždy obdivuji lidi,kteří si vyhrajou se stavěním a do toho ještě fotit a ne málo :lol: Já vždy dělám fotky před a po-někdy i mezi, ale když něco přijde novýho,tak jsem tak nedočkavý, že nestíhám v zápalu montáže a mazlení se s tím, právě fotit :P :P :P Pěkně jsi to postavil.
Tak hodně zábavy s károů a ať to jezdí :tleskam: :tleskam: :tleskam:
Napsal: 13.06.2012 19:01
od DT-swiss
To víš, taky jsem byl v zápalu ale je fajn když se púo roce podíváš jak vypadala každá součástka když byla nová
Napsal: 13.06.2012 20:46
Ještě mi v tom návodu chybí fotodokumentace, jak si to objednával a jak to neseš z pošty :lol: Ty bláho, to je fotek, a přitom taková blbost, že? :mrgreen: Pěkný hráškový Dingo speciál.
Napsal: 14.06.2012 6:51
od gino
Veľmi pekná a pecízna práca, len mám dotaz na výšku baterky. Zdá sa mi moc vysoko pri Honchu sa mi zdá byť nižšie , alebo si to nejak upravil aby bola tak vysoko ?
A tiež sa chcem opýtať či tie vložky do pneumatík sú rozdielne , alebo si ich upravoval
http://dtswiss.rajce.idnes.cz/BUILD_SIR ... G_3349.jpg
EDIT:
Pýtal si sa či sa dodávajú aj lexanové paraboly na predné svetlá a môžem ti povedať aj keď som ich zazrel len na okraj , že ja ich mám
Napsal: 14.06.2012 14:29
od DT-swiss
Vložky jsem upravil a baterii jsem dal dopředu pomoucí dílů ze stavebnice, žádný homemade
Napsal: 14.06.2012 18:45
od gino
no aj tak sa mi zda ta baterka dost vysoko, nemas problem pri bocnom naklone ? Ja sa do stavby zacinam pustat zajtra no nie s takou podrobnou fotodokumentaciou :)
Napsal: 14.06.2012 19:43
od DT-swiss
problém při bočním náklonu mám, zvláště pak na těch měkkých pneumatikách, a baterka nemůže být níž protože bys nezabudoval přijímač a regl
Napsal: 14.06.2012 20:11
od eos
Jasně, že může být níž! Nesmíš slepě věřit kdejakému pochybnému manuálu. :twisted:
Napsal: 14.06.2012 20:18
od DT-swiss
to určitě ano ale já mám obrovský regl a zagumovaný přijímač a prostě by se mi to tam nevešlo, ale kdo má rozumnější elektroniku než já tak může dát baterku níž nebo můžeš dát elektroniku dozadu
od 3000HP
Já teda nevím, ale uložení baterky v Dingu je úplně ideální, na výjezdy super.. ve sjezdech musíš dát bacha, ale spíš než baterka dělá problém rozvor... vozím na baterku téměř stejně i na JK, a že bych měl extra problémy se říct nedá a to nevozím lehkou lipolku ale NiMhačko a 100kový tlumiče... máš to pěkný, tak zkoušej a uvidíš :-)
