Stránka 1 z 2
Vozík
Napsal: 20.06.2012 10:07
od brkon
Napsal: 20.06.2012 21:05
od Filip
Pěkně vyřešený podvozek. Snad ta závitovka vydrží.
Napsal: 20.06.2012 22:57
od brkon
To není finální řešení jelikož délka hřídele mezi ložiskem a kolem je 25mm, což si myslím že 4ka závitovka nepřežije, osadím tam duralové distanční sloupky, které jsem dneska vysoustružil.
Napsal: 22.06.2012 8:42
od brkon
Napsal: 23.06.2012 13:17
od brkon
Včera jsem maloval a řezal
a dnes jsem začal lepit.
Napsal: 26.06.2012 9:31
od brkon
Mám dotaz, dá se PSH nasřtíkat klasickým akrylátovým sprejem?
Napsal: 26.06.2012 9:33
od Wendis
dá ale je musíš to trochu obrousit at to neni hladký a dát pod to základ :-)
Napsal: 26.06.2012 9:34
od brkon
Jaký základ
Napsal: 26.06.2012 10:01
od 3000HP
plnič nebo základovku od tamky (taky sprej)
Napsal: 26.06.2012 10:29
od Wendis
tenhle základ
http://www.modelbox.cz/product_info.php ... cts_id=165
a pak jakýkoliv sprej od tamky TS (ne PS to je na lexan) :-) :-)
Napsal: 26.06.2012 11:01
od 3000HP
ci voe to je cena, to se neda strikat obyc plnicem na auta? ten je levnejší a je toho 3x tolik :-D já tak stříkal karoserii na minibike a v pohodě...
Napsal: 26.06.2012 11:30
od Milan_Nes
dobrej plnic stoji stejne ale je ho pravda 3 krat tolik,
jedna se o hrubost, ale ja pouzivam od plastu po kompozity kvalitni plnice na auta 1 ku 1 :)
a max spokojenost, pak ho zbrousim 600 kou a finalne vylestim 1000 kou pod vodou a je to perfektni zaklad na finalni barvu,
ktera taky staci na auta Motipka atp ...
ale bez zakladu nemas sanci, protoze se to hned odre ...
a pravda ta tamka zaklad na plast je o neco lepsi jak klasickej plnic
delal sem nejakej ten rok kity :) a pak presel na funkcni, ale spis to co lita
Napsal: 26.06.2012 11:49
od Wendis
Hele hodně lidí tu chce ušetřit kilo a koupí levnej sprej a jakejsi základ a pak se mu to pohádá a dělá to bubliny nebo se ta barva nechytne nebo já nevim co a pak jsou akorát nasraný a musí se to brousit a je s tim pětkrát víc práce,já kupuju jenom tamky a nikdy se mi nestalo že bych měl jakejkolikv problém.
ale každýho věc,mě je to jedno,já jsem jenom poslal link na to co používám já :-)
At jde o spreje nebo když stříkám airbrushem,tak prostě kupuju tamiya barvy a nemůže se stát že s tim bude problém :-)
jediný co jde u tamky bez problému nahradit jsou ředidla :-)
Napsal: 26.06.2012 12:06
od Milan_Nes
tak ja teda rozlestuju vzdycky i tamyiu, zalezi na co se to pouziva, ten plnic naopak umi "vytmelit" i mensi nerovnosti po tom brouseni, je to jednoznacne o aplikaci,
na vozejk bych radsi pouzil plnic
na karoserii bych vzal airbrushku nebo spray a tamku, protoze vytvori tenkej film a zejmena prez drobne detaily to nemas sanci vybrousit, ale je to vzdy o aplikaci ...
jo redidla dou v pohode mixovat
na jemne detaily doporucuju IPU a na bezne jde i lih, ale popravde ja strikal gunzema, takze mi origo tamka redidlo prijde skoro zadara ze ho ani nenahrazuju
jenom gun cistim pak technickym lihem a gunze zroutem barvy a i po par letech pak mimo tesneni je jak nova .. ale to je uz trochu off topic
Napsal: 26.06.2012 12:15
od Wendis
mám kvéry od HaS takže veškerý těsnění je teflonový,takže já proplachuju acetonem a neni jedinej problém :-)
ale jak už jsem psal, používám jedině tamku a to je taky moje rada,s ničim jinym zkušenost nemám a nehodlám nic zkoušet když tohle funguje :-)
