eos píše:Teoreticky by se to mělo dát realizovat pomocí externího servoreverzu a dvojitého spínače na 3. kanále, který v jedné poloze připojí zadní servo přes reverz a v druhé přes prostou rozdvojku. Protože budeš potřebovat spínat signálovej drát, bude třeba spínač, co nemá na výstupu napětí ale kontakty. Cena bude tak někde na polovině čínské, slušně programovatelné vysílačky. Nemám s tím osobně žádnou zkušenost, ale opravdu je třeba řídit zadek plynule? Nestačilo by dát zadní servo přímo do třípolohového 3. kanálu?
No zní to dobře, ale bohužel ani jednu z tebou popisovanejch věcí nemůžu nikde najít - mohl bys mi hodit prosim nejaké bližší odkazy na tato zařízení?
Jinak plynulost potřebovat budu, abych nemusel, při každym zatočení přehazovat zadek. Nicméně tu variantu s 3. kanálem - 3 polohy serva, použiji nouzově prozatimě než seženu to ostatní. Ale mam problém, že servo je na 7.4V a příjmač jenom na 6V, takže budu muset napájet serva přímo z baterky. Chci se poradit, jestli je možný napojit servo přímo na baterku a signál si brát příjmače. Namaloval jsem jednoduchej blokáček, kde mam 2 varianty, jak by to mohlo jít udělat, ale nevím která by se dala použít. U varianty A se bojim, aby se mi nedostalo do příjmače vyšší napětí a u varianty B si zase myslim, že se nebude uzavírat signal zpět do příjmače. Ale většinou u el. zařízení bývá zápornej pól na kostře, takže by se to mohlo uzavírat na jednom společnym zápornym u baterky.
http://cvrndin.rajce.idnes.cz/Bazar#Schema-Model.jpgeos píše:Dá se to vyřešit relativně hodně jednoduše přes PICAXE. Otázka je, jestli s tím poradíš, popřípadě to necháš někoho udělat.
Když jsem to hodil do googlu, tak mi vyběhly nějaký integráče, předpokládám, že bych musel postavit celý obvod, což by asi problém ulně nebyl, ale nejsem schopen a znalí, abych ho uměl vymyslet. Jestli máš nějaký nápad nebo dokonce schéma, tak bych to mohl zkusit, tomu se nebránim, ale se samotnym švábem nic nevymyslim.
Jinak díky moc, kdyby měl někdo i jinej nápad, tak sem s nim.
