řez 1.9 disku s Beadlockem
Napsal: 05.07.2012 21:42
od sosak
mam tyhle disky a chtel bych do nich nechat vytocit vnitrni kruh/rozperu, aby fugovaly jako klasicky beadlockovy.
http://www.integy.com/st_prod.html?p_pr ... _catid=131
nemate nekdo vykres nebo data v rezu, jak jsou standartni 1.9 delane? sirku bych snad nejak omeril, ale ty prumery nedam dokupy.
Napsal: 06.07.2012 9:33
od eos
Záleží na tom, jaké tam chceš gumy. Standard neexistuje, něco navzájem jakžtakž pasuje, něco ne.
Napsal: 06.07.2012 9:36
od sosak
Napsal: 06.07.2012 10:19
od Pitrisek
Tyhle sedí perfektně na origo axial kolech.Myslim že na origo krabičce jsou rozměry
Napsal: 06.07.2012 10:22
od Adam62_cz
Tak ať ti někdo změří jaký má průměr ten kroužek v 1.9 RC4WD plecháči, od toho rozměru by ses mohl eventuelne odpíchnout.
Napsal: 06.07.2012 10:55
od eos
Pokud se to trochu podobá rozměrům u RC4WD, tak třeba OEM plecháč má prům. drážky 45, lem 52 a šířku mezi lemy 21,5. Kroužek je jen hladká trubka prům 52,5/48 x 19,5 mm. Takže radiálně je tam mezera cca 1,5mm a na šířku patky gumy cca 1 mm.
RC4WD Flashpoint má vnitřní průměr do drážky 46mm, prům. osazení na lem disku 52 a šířku 23, takže vychází trochu volnej, ale jak do něj vložíš kroužek, je to přesně, s malým přesahem na stažení..
Je v tom trochu chaos. Běžný lepicí disky mají drážku standard 1,9"= 48mm a lem 52, takže třeba Losi (48/53) na orig discích z CC-01 sedí v drážce, ale kolem lemu mají trochu vůli. Navíc mají hodně tlustou patku, takže např. na OEM plechy, nebo starej Axial beadlock, kterej je dělanej na Pro-Line, rozumně dát vůbec nejdou. Tam jsou rozměry (Axial beadlock + Pro-Line FlatIron) průměr lem/drážka 54/49, šířka 22, patka gumy je nějak kónická drážka pro ni má radiálně 2,5mm analogicky rozměr vnitřního kroužku by byl vnitřní prům. cca 54, šířka 19,5.
Prostě často se v tom postupuje tak, že co nejde silou, jde větší silou. :mrgreen:
Budu asi řešit totéž, co Ty, u Losi Rock Claw http://www.mz-racing.net/p3642-losb1480 ... -claw-2ks/ a jejich falešnejch beadlocků http://www.mz-racing.net/p3646-losb1470 ... e-1-9-2ks/
Asi naleju do gumy sádru, vyndám, oměřím a přidám nějaké rozumné předpětí na stažení.
Doufám, že jsem Ti aspoň trochu zamotal hlavu. :twisted:
Napsal: 06.07.2012 11:03
od eos
Pitrisek píše:Tyhle sedí perfektně na origo axial kolech.Myslim že na origo krabičce jsou rozměry
Jojo, pokud vím, 1,9" gumy RC4WD většinou jdou na Axial beadlocky celkem dobře, jen se lehce natáhnou.
RC4WD mají sice trochu tenší patky, než Pro-Line, ale stáhne se to v pohodě.
