yuri
Problém s axialem scx10 trail honcho prosím pomoc
ahoj mám problém . už sedm měsíců mám auto scx10 honcho ale teď jsem si ho vzal na prázdniny a něco se zkazilo a nevím co s tím . Když jsem jednou šel na procházku tak jsem zapnul auto vysílačku ale nic se nestalo jenom fungovalo servo ale nemohl jsem jezdit dopředu a dozadu .Asi po 15 min vypínání a zapínání jak auta tak vysílačky tak se to na konec rozjelo ale když jsem se zastavil na malou pauzu vypnul auto a i vysílačku asi po 10 min jsem obě zapl ale nic tak jsem to zase chvíli zkoušel a pak se auto rozjelo dozadua zasekl se plyn na štěstí ho zasekla větev , hned za větví bylo jezero a tam se mi fakt nechtělo. ale to je jedno . nevíte někdo prosím co s tím ?
Klingy
možná ti odešel regulátor nebo taky může řádit přijímač
PitaW
Já měl jednou to samé a byl to bohužel regulátor :cry:
sWiNe
I motor může být vadný, několik mi jich takhle haprovalo ....
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Jenom takovej postřeh - stejně asi úplná kravina - zkontroloval si trim plynu, jestli je na středu? I to může působit nečekaný potíže...
Vybavení máš origo z toho Honcha RTR?
Pitrisek
Jen dotaz co tam máš za elektroniku?A jakou baterii používáš? Mě se takhle jednou splašil regl.Jezdil jsem na Nimh baterie a regl se přepl do režimu pro Lipo baterie.Zkusil bych jít po kabelech a ž do přijímače jestli tam není nějakej špatně zapojenej kábl.A ještě něco nejezdil si ve vodě?Jestli jo tak nech elektroniku kompletně vyschnout a možná to bude OK :mrgreen:
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
yuri
[quote="salvatore"]Jenom takovej postřeh - stejně asi úplná kravina - zkontroloval si trim plynu, jestli je na středu? I to může působit nečekaný potíže...
Vybavení máš origo z toho Honcha RTR?[/quote]
Je to celé origo honcho pouze zatěsněné a trochu přesunuté aby to bylo vyvážené.jo a pokud jde o ten plyn tak bych řekl že tím to nebude páč do té doby to jelo v poho ale když jsem jel na brod tak jakoby veděl co ho čeká hodil zpátečku a na plný plyn tak teda nevim ... ale díky moc
yuri
PitaW píše:Já měl jednou to samé a byl to bohužel regulátor :cry:
a taky ti fungovalo jenom servo ? a taky se ti to dlouho nechtěla načíst vysílačka?
Pitrisek
Zkus spárovat vysílačku s přijímačem a pak na regulátoru nastavit plyn a zpátečku.A když odejde regl tak servo většinou funguje
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
yuri
Pitrisek píše:Jen dotaz co tam máš za elektroniku?A jakou baterii používáš? Mě se takhle jednou splašil regl.Jezdil jsem na Nimh baterie a regl se přepl do režimu pro Lipo baterie.Zkusil bych jít po kabelech a ž do přijímače jestli tam není nějakej špatně zapojenej kábl.A ještě něco nejezdil si ve vodě?Jestli jo tak nech elektroniku kompletně vyschnout a možná to bude OK :mrgreen:
7měsíců v poho až teďka tak baterkou to asi nebude ale mohlo by to být tou vodou ale jak to mám nechat uschnout ? díky moc ...
yuri
Pitrisek píše:Zkus spárovat vysílačku s přijímačem a pak na regulátoru nastavit plyn a zpátečku.A když odejde regl tak servo většinou funguje
prosím jak to mám udělat ?mam origo vysílačku tak nevim . díky ...
Pitrisek
http://axialracing.com/products/ax90022/instructions možná to bude v návodu nevím.Já mám KIT takže mám svoje elektro a tam mám na přijímači bindovací tlačítko.Zmáčknu to tlačítko na přijímači a ten začne blikat a až potom zapnu vysílačku a je to hotové.Ale nejspíš to bude ta vlhkost v elektru.Tak rozeber krabičku od přijímače a nech to pořádně vyschnout a nejlépe kontakty mázni kontaktolem.Snad to pomůže
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
yuri
Pitrisek píše:http://axialracing.com/products/ax90022/instructions možná to bude v návodu nevím.Já mám KIT takže mám svoje elektro a tam mám na přijímači bindovací tlačítko.Zmáčknu to tlačítko na přijímači a ten začne blikat a až potom zapnu vysílačku a je to hotové.Ale nejspíš to bude ta vlhkost v elektru.Tak rozeber krabičku od přijímače a nech to pořádně vyschnout a nejlépe kontakty mázni kontaktolem.Snad to pomůže
díky moc ještě napíšu jak to dopadlo díky moc :wink:
yuri
jo jeste jsem se chtel zptat jak jsi udelal tu kastli f350 a jakej to je podvozek . koukal jsem na fotky a slintal jsem je uzasna tak jsem se chtel zptat jak z ceho a jakej podvozek :GO: :SUPER: dik
Pitrisek
Ta kastle je kupovaná a jla jí jen nastříkal :mrgreen: Nic na tom neni akorád sehnat kastli za dobrou cenu :) Podvozek mám normální Axial SCX10 bez úprav.Ale řekl bych že na tento podvozek se spíše hodí kastle toyoty,protože je širší než ten ford.
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
Zpět na „SCX10“
