cau chlapi poradte. mam tento regulator a prestal couvat i po nekolikatem prenastaveni nechce couvat nejvetsi problem je ze nemuzeme nastavitl lipol baterie dostaneme se jen na mod 1 a 2 prepnout do rezimu 3 a 4 nejde (jsou to rezimy pro lipol) existuje nejaky kompletni reset pro regulator? diky
přesně jak píše kawalski,má jen dva mody a to lipo a NElipo to je celý nic jinýho tam štelovat nejde :-) A jestli přestal couvat bude prostě v řiti :-)
Pánové nestrašte mě já ho mám teď doma pro holku a ani nevim jestli jezdí a jak se vůbec nastavuje :-D Snad něco vydrží než se tu přijde na to proč přestává couvat.Jen mě tak napadlo nemůže to být vlhkostí??Třeba se tam nějaká přece jen dostane :-p
Axial SCX10 Toyota FJ60 TF2 Toyota Hilux Axial SCX10 Land Rover Defender Cabrio HPI Blitz
...no mě jezdil bezvadně a byl jsem s nim nadmíru spokojen. Jezdil jsem ho s motorem Novak 55. Auto bylo teda šnek, ale poježdění bylo úsporný a bezproblémový.
Petr
Auta: F-150+vlek(TA-01); Policie(TT-01); SCX10 LR D90
Heli: Bell 206(Tarot-450PRO);TRex450S;Maxir
Lodě: Regatta; Vydra; ...
Letadla: Bublinky
prosím o radu regl mi přestal fungovat, když zapnu auto tak se ani nerozsvítí kontrolka pokud však vyndám kabel k přímači tak se kontrolka rozsvítí červeně, zkoušel jsem dva přímače a pořád stejný. nevýte někdo co stím.
1) Změř napětí na BECu. (při připojeném a odpojeném RX. Pokud je bez RX OK a po připojení RX spadne, je vada ve větvi RX ... atd) 2) Zkus odpojit servo. (servo je napájené přes RX. Tedy pokud je vada v něm, stáhne napětí BEC - nadproudová ochrana) 3) Máš-li něco na 3. kanálu, odpoj to taky. (ten samý problém může způsobit jakákoliv vada (zkrat) na jakémkoliv kanálu přijímače.)
Samotný RX bych vynechal, když to dělá se dvěma různými. Tedy pokud není vadný BEC v regulátoru a neodpálil oba přijímače stejně.
Hlavně před laborováním a záměnami dílů musíš měřit !
CC-01 oIIIIIIIo YJ
2.4G FlySky FS-GT3B, Quicrun Fusion Pro 2300KV, SRT DL3017 Digital, 1.55 Beadlock, 1.55 Rock Crusher X/T https://dusoft.rajce.idnes.cz
Co vy s nima děláte já ho trápim už 3 roky ve vodě a všude a jezdí furt luxusně :-D
(Dominik Brant) I Love You Defender OFF- Mex-II Land Rover D110 Zebra OFF- Axial Scx-10 Isuzu trooper truggy ON- Xray T3 Brushless 8,5T Rally/Drift ON- Tamája M-01 Rally Eurgle 2,4ghz a atd. :)
Fando, já tě nepoznávám... takovej si byl vážnej a teď samá sranda :lol: Zkuste kontakt tady >>> http://www.teamnovak.cz/kontakt, s tím pánem se dá prý dobře popovídat, jestli má oprava smysl nebo ne.
