Pitrisek
Re: motor do expedice
Chlapy nemáte s tímto motorem někdo zkušenosti??Potřebuji zjistit jestli mu vadí nebo nevadí voda. http://www.mz-racing.net/p6137-12500085 ... wler-50x2/
Mám graupner speed eco7,2V a tomu se voda moc nelíbí. A nebo tento http://www.mz-racing.net/p2169-1145-hpi-gt-550/ ale u toho nevím jak ho snese regl,když je na 14,4V
Budu si kupovat novej,ale ještě nevím jakej,tak mě můžete kdyžtak poradit jakou kombinaci zvolit.Hlavně motor co snese vodu,protože se mě nechce objíždět každou louži :NO:
http://www.mz-racing.net/p7808-mdd56w-e ... 56a-v-4-5/
http://www.mz-racing.net/p7807-mdd32w-e ... 32a-v-4-5/
http://www.mz-racing.net/p3847-rs135-sp ... r-edition/
http://www.mz-racing.net/p6015-14100028 ... s-crawler/
EDIT: akorád u toho ansmanna nevim jak se snese s výsílačkou Spektrum DX3C
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
PitaW
Já používám DSYS 56A a motor HPGT550. Tenhle motor je u mě zatím No.1 jezdí rychle a hlavne má i sílu a za 280,- neni co řešit a to potápím skoro každou jízdu. Ten Speedstar 2 Crawler Edition je hrozně slabý a už se to tu taky řešilo ve vlákně, při vtší váze auta často vypíná.S ostatními zkušenosti nemám.
sWiNe
Vodu nemá rád žádný ale ten Roxx je na kuličkáčích a rozebíratelný takže s nějakou péčí by měl vydržet mnohem víc než ty levné plechovky. HPI už je tu osvědčené, nedávno jsem ho taky koupil, voltů se neboj, zrovna s tím robitronicem a 2S lipolou není problém, jede hezky a za ty prachy .... s Baluem dáváme přes motory dámské silonky, jako jemný filtr to určitě nějakým nečistotám zabrání. Robitronic je fajn jednoduchý regl a s externím becem 3A není problém, stojí to dvě kila .... o dsysech je tu mnoho napsáno, udělej si obrázek sám ... a Ansmann s těma vysílačkama fakt bojuje, musíš zjišťovat kdo ho zkoušel se spectrem, taky tu je k tomu nějaké téma ...
#RTR.CZ TEAM DRIVER
BrAtKo
Cauko Ansmann alias tio od mtroniks.net mam a s dx3c bez problemov. Akurat na nom odchadza indukcna cievka ktora je na kabliku k vypinacu, staci vymenit po prvom zhoreni za silnejsiu. Ale do pozornosti davam esc od traxxasu xl-5 na ebay ho kupis za nejakych 45$ aj s postou, ked mi odide sucasny, pojdem do xl5.
Axial SCX10 Camel Dingo II
Pitrisek
Tak jsem zjistil že jsem pěknej vocas,protože když jsem zadělával dipem regl a krabičku od přijímače,tak jsem zapomněl zadělat šroubky a tudy se mě tam dostala voda :oops: Takže jsem se poučil pro příště.Zkusim ten ansmann a uvidim jak bude fachat.A jestli bude zlobit tak vezmu ten dsys 56 a k tomu ten motor HPI GT550.
Díky za rady :OK:
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
sWiNe
Zadipuj tišťáky a nepřekvapí tě nic :lol:
#RTR.CZ TEAM DRIVER
Pitrisek
Zítra prubnu ten ansmann a jestli pojede v pohodě tak ho asi vezmu.Snad něco vydrží ;-)
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
patran77
tjjack
Pokud máš místo za motorem, mrkni po Speedu 600 ECO. Má stejnou sílu jako 55z, možná i větší a točí o něco víc ;-)...
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
Článek >>> Přehled stejnosměrných elektromotorů
Původně mělo jít o doplňující informaci o maximální proudové spotřebě stejnosměrných elektromotorů řady 540-600 pro usnadnění výběru regulátoru řady DSYS >>> http://www.rc4x4.cz/pohony-a-regulatory-f21/kdo-mate-zkusenosti-s-dsys-t1311.html. Tyto informace jsou obecně platné, takže se můžou hodit i uživatelům jiných regulátorů. Jsou uvedeny pouze elektromotory, u nichž bylo z údajů výrobce možno zjistit jejich maximální proud, případně motory, u kterých byl tento údaj změřen. Hlavně to neberte jako seznam doporučených motorů!!! Spíš jako ukázku, co je k mání.
Jako prehled dobry, akorat nevim jak to mam interpretovat. Potreboval bych to nejak prezvejkat pro normalni lidi. Treba co je to ten max proud, kde se objevi a jak ho tam pristihnu ? Je lepsi kdyz ten motor naprazno toci vic nebo min nebo co to vlatne znamena ? Da se z ty tabulky udelat vubec nejakej praktickej zaver ?
Pro me je to v tomto stavu tak trochu moc dat na 2 veci..
Timto se ovsem nechci nikoho dotknout, je mi jasny ze s tim nekdo stravil cas, ale ja to takto nedokazu pro nic vyuzit.
Obecny zaver cim mene zavitu tim vice to zere uz sem znal.
Proto se u slusnejch reglu udava vetsinou limit zavitu. :mrgreen:
Pokud mel byt zaver 27-35t dsys 90 a 45t+ dsys 56, tak toto sem nenasel.
No nic, uz koncim, berte to s nadhledem, ale fakt sem o tom tak premejslel.
manek100
Podle tabulky by se dalo říct, že na 45+ závitů stačí dsys 56, pro méně závitů je potřeba dsys 90.
Otacky naprazdno jsou otacky, ktere motor toci pri danem napeti (7,2V), když na něj není nic připojeno (točí se samotná hřídelka s rotorem).
Maximalni proud pristihnes v motoru napriklad, kdyz jedes plnou rychlosti a do neceho nabouras, nebo se ti nekde sprajcne kolo. To tam pak vznikne proudova spicka a motorem proteka proud, ktery je tusim omezen pouze odporem vinuti.
MikeP píše:Timto se ovsem nechci nikoho dotknout, je mi jasny ze s tim nekdo stravil cas, ale ja to takto nedokazu pro nic vyuzit...
Teď jsi se mne dotknul... 8) to si piš, že jsem s tím strávil čas... že to nedokážeš využít, pouze ukazuje, že žádnej učenej z nebe nespad a pak je to s tím bombardováním... :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Některé články mi jdou psát lehce, jiné, to je právě tento případ, tvořím v jakési mlze únavy, zoufalství a ožralých múz. Tož, koukám, že mi tam chybí jedna důležitá věta, na kterou jsem ouplně zapomněl, a to: "Pro správný výběr regulátoru je pro vás důležitý sloupeček s údajem o maximálním proudu. Regulátor volte nejlépe takový, který daný proud zvládne i s nějakou rezervou." Šalamoun by to neřekl lépe... 8) Jako s těmi závity jsem to měl vcelku v oumyslu, ale když se dívám na ten rozptyl parametrů (proudů) u zdánlivě stejných motorů, tak to není tak jednoduché. Takže max. proudy máte v tabulce, řadu DSYS znáte, dohromady si to již dejte sami 8) Já se tímto vyhnu odpovědnosti, že by si někdo podle klíče <tenhle DSYS = xy závitů> koupil náhodou nějaký hodně rozptylný motor, následkem čehož si rozptýlí regulátor 8). Pokud mne někdo hodlá mazaně zkoušet, jaký DSYS se hodí k nějakému motoru, čekejte jedinou odpověď, vlastně dvě - viz tabulka nebo DSYS 90 :mrgreen: Ježíš, teď mi to píše, ten burčák přímo tříbí myšlení a ostří péro Obrázek
Martin01
Může mi někdo z vlastní zkušenosti doporučit nějaký silnější motor (60-70T)? :-p . Potřebuji ho do TA01 které přestavuji na epedici pro syna.
Tenhle podvozek má rychlejší převod a tak bych mu potřeboval dodat trochu síly a ubrat rychlosti. Pročítal jsem tu o tom různá vlákna
ale většinou jsou staršího data a odkazy tam už nefungují. V jednom vlákně někdo doporučuje motor - poison truck, ale v jiném se zase dva ljiní shodují,
že je slabý. Na mz-racingu jsem našel tenhle - http://www.mz-racing.net/p6456-et0314-m ... motor-70t/ ,
ale u něj zase nejsou uvedeny žádné tech. parametry a nenašel jsem je ani na stránkách výrobce, nemáte s ním někdo zkušenost ?
Motor nemusí být nutně rozebiratelný stačí jen aby byl pomalejší a hlavně měl trochu síly na pomalejší jízdu s tím převodem v TA01.
Předem díky za každou radu i názor :YOP:
Auto: SCX10 - old Chevy
Nevím, jestli jsi četl i tohle >>> http://www.rc4x4.cz/scale-projekty-f15/disco-g4-na-ta01-v0-5-by-gema-t189.html. Mám dojem, že TLko je se 60-70z motorem hodně pomalý, s ménězávitovým motorem to zase bude ztrácet sílu do kopců.
