Stránka 1 z 8
Losi McRC 1/24
Napsal: 15.10.2009 17:43
od Maximo
co vy na to......na dlouhé zimní večery....... :P
Napsal: 15.10.2009 19:04
od Leprasol
hodim i link pro zvědavce:
http://www.losi.com/Products/Default.as ... D=LOSB0236
přesně na tohle sem čekal...snad se ty nápravy vlezou pod 1/18nový kastle:D
Napsal: 15.10.2009 19:07
od Maximo
pardon....myslel jsem že jsem link hodil......mno antibiotika jsou dosti ošidná věc:D
Napsal: 15.10.2009 19:10
od deekay
Honzo presne v to doufam taky :) Rozsirit rady defiku o pojizdnou osmnactinu :lol: Akorat bude asi ficak s kolama.
Napsal: 15.10.2009 19:28
od salvatore
Ci woe.... to musím mít! Na takové to domááácííí crawlení...
Napsal: 15.10.2009 19:30
od deekay
taky du do toho, doufam ze to pujde nacpat treba pod toto
http://shop.foxtoys.cz/zbozi/universal- ... h3856.html
od Maximo
právě si říkám, když přestane bavit micro téééé, nastoupí micro céééé:D
Napsal: 15.10.2009 19:42
od milan008
Napsal: 15.10.2009 19:44
od Leprasol
deekay:
no to bude asi dost problematický no:(
tohle sou míry origo kol a pneu
Here are the wheel tire dimensions:
Height 47.5mm
Width 18.5mm
Wheel dimensions:
Width: 14.9mm
overall diameter: 26.6mm
bead diameter: 24mm
Tire bead width:2mm
Dane,ten model je sice fajný ale kurňa těžký.
Spíš nějakej plast kit.
Napsal: 15.10.2009 19:46
od Leprasol
mám doma ouplně idelální 110...origo kola má cca 45mm, takže to snad nějak pude...ikdyč bude trošku arctic asi...ale nejspíš budou potřeba rozšiřovací podložky, páč bude chybět pár mm našíř...
Napsal: 15.10.2009 19:57
od milan008
:D :D :D Jste blázni, ale utíkal jsem do špajzu a v krabici našel Jeep Grand Cherokee, délka 190mm, rozvor 115mm a šířka 80mm :D :D :D
Napsal: 15.10.2009 19:59
od Maximo
je mi jasný jak večer místo televize probíhá crawling po peřině:D........
Napsal: 15.10.2009 20:01
od deekay
Coris ja vim, plastikovy se nedelaji. Jinak koukal jsem a pri nabastleni kol z nakyho origo 1:24 kitu, by se to fakt dalo pouzit i na ctyriadvacetinu.
Napsal: 15.10.2009 21:15
od Deacon
deekay: Pro případ můžu napsat přesné rozměry tohoto kitu ;-)
