Stránka 3 z 5
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 08.11.2012 20:02
od Bandolik
Moc díky za pochvalu, ale nepotěším tě. Taky mi došel řetízek ale ja si koupil v Hornbachu a mám hotovo :-D
spotřeboval jsem 6a půl metru řetízku docela hodně jsem to nečekal 6 metrů bylo málo ale už to mám a nevypadá to zle jsem zvědavý jak se to bude chovat ve sněhu.
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 1:18
od Scorpion
Suprově připraven na zimu :OK:
Jak je sundaváš? Asi jsem přehlídl karabinky.
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 9:45
od Bandolik
nepřehlidl, karabinky vyrobit neumím takže stačí povolit jedno očka na obvodu a jde to krásně dolů. Pokud někdo poradí jak vyrobit funkčni karabinu aby byla velikostně k tomu řetízku budu jedině rád bude to pak vypadat ještě líp :-)
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 10:33
od Langos
Já sjem použil takové to očko co se dává na řetízky
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 10:59
od Bandolik
aha takže pro řetěz jsem byl v horbachu zatimco pro zapínání musím do zlatníka :-) to mne nenapadlo díky až pujdu ven kouknu se po něčem určitě se tím zlepší obsluha a ten vzhled bude pak uplně supr.
MOC DIK todle byla dobrá rada :OK:
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 11:46
od eos
dobrá karabinka se dá vyrobit ze spláclé trubičky, třeba z náplně do propisky, o ocelového drátu
- rychlejší je to udělat , než nakreslit :-)
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 12:02
od 3000HP
Pleskanec píše:Ve skutečnosti to vypadá lepší, než na fotce. Chce to prostě vyzkoušet ve sněhu.
Petr
Musím říct že i na fotce to vypadá fakt dobře :tleskam:
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 13:03
od Bandolik
No jo nakreslené to vypadá dobře tak díky skusím něco vyrobit :-)
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 09.11.2012 21:34
od salvatore
Bandolíku ty řetězy jsou super!
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 10.11.2012 17:27
od Bandolik
Děkuji moc :-)
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 18.11.2012 19:29
od bibo78
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 18.11.2012 19:34
od Bandolik
Tak hlásím že řetězy přežily bez úhony expedici na pustevny i když nebyl sníh a na větších kamenech to díky řetězům klouzalo Dongoušek se vyškrábal nahoru a bez problému a bez výměny baterky se vrátil zas dolů :hura: :tleskam:
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 18.11.2012 20:42
od rc-vitek
bibo78 měl jsi stejnej nápad
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 19.11.2012 7:20
od Pleskanec
Přeci jen jsem koupil trochu silnější řetízek s poniklováním a musel jsem asi o 4mm zvětšit průměr toho nerezového kroužku s oky. Zkusmo jsem sesadil jedno kolo a vypadá to lépe, než s tím slabším řetízkem. Drží to dobře, tak už žádné další propojení dělat nebudu.
Petr
Re: Sněhové řetězy
Napsal: 19.11.2012 16:35
od nivak
Moc hezký
