Stránka 1 z 2
axial SCX Dingo -Tábor
Napsal: 13.12.2012 8:45
od pavel3.0.9
Zdravím všechny.Tam jsem se konečně rozhodl ,že se k Vám přidám.Jako modelář jsem začátečník.Mám doma model RC tigra a loď,vrtulník.Táta modelaří 40let,ale jen letadla a statické modely a papíráky.Forum jsem si přečetl několikrát.Je superr!!Jen tech informací je nějak moc:-).Mohl bych Vás poprosit než objednám model o kontrolu,abych nevybral něco spatně?Stačí mi jen názor.Nechci něco na závody,ale zatím jen si tak v klidu zajezdit a časem vylepšovat atd.Určitě to vidím na novou kastli,nejspís defa.
Takže chci použít stavebnici bez elektroniky:
http://www.mz-racing.net/p7166-ax90021-scx10-dingo-kit/
http://www.mz-racing.net/p7447-3323-gra ... -eco-7-2v/
http://www.mz-racing.net/p7808-mdd56w-e ... 56a-v-4-5/ -mel by jit i na jiny motor,že?
http://www.mz-racing.net/p3194-1sv2302- ... g-digital/
http://www.mz-racing.net/p7730-bm-a35-5 ... -35c-2s1p/¨
Vysílač s přijímačem mám¨
Já vím,že je to tu tisíckrát,ale radši Vás prosím o kontrolu,nerad bych koupil něco co by nefungovalo.MOOCCC děkuji
Re: axial SCX Dingo -Tábor
Napsal: 13.12.2012 12:38
od prysk
Vítám :BYE:
Máš skoro ten samej setup jako když jsem kupoval auto já. Akorát máš mnohem lepší servo.
Takže by ti to mělo fungovat na pohodu :OK:
EDIT: a kdyžtak koukni sem,ptal jsem se snad na všechno !!!
modely-pro-expedice-f28/zacatecnik-konzultace-t6930.html
Napsal: 27.12.2012 0:13
od pavel3.0.9
Tak jsem vydržel a rozbalil stavebnici az pod stromeckem.Už mám složeny podvozek,namontovanou elektroniku,udelal jsem rovnou i svetla.S autickem sem jezdil dneska odpoledne v obyvaku.Mam fm vysilacku 35mhz.Jel jsem a nemel jsem vytazenou antenu.Chtel jsem dat zpatecku,vypadl signal.Regulator zacal piskat,tak jsem vytahl antenu a model od te doby jezdi jen dopredu.Ledka mi sviti na neutral.Snazim se uvedst ho do tovaniho nasteni,ale nedri se mi.Je mozne,ze by odesel regulátor?Nemam programovaci kartu.Stalo se tohle uz nekomu?Dekuji za rady,jsem zacatenik tak se nedivte ,ze se ptam jak pitomec
Napsal: 27.12.2012 10:03
od PitaW
Jestli chápu dobře,tak máš regl Dsys?Asi bych ho zkusil přeprogramovat,zda se to nesrovná.Kartu nepotřebuješ,stačí vysílač.To programovní je jednoduché.Zapneš vysílač a budeš držet plný plyn,poté zapneš auto a čekáš cca 10s pak by měl víckrát zapípat, když to udělá,tak dáš neutrál-pípne, zpátečku-pípne a pak už jedeš podle tabulky co jsi dostal k réglu. První je tabulka easy, kterou stačí potvrdit dlouhým podržením plynu.A pak už jedeš plyn ano, zpátečka ne.Snad se ti to povede a kdybys nevěděl, tak mi napiš SZ a já ti pošlu tel.č nebo skype a můžem to naprogramovat spolu.
Napsal: 27.12.2012 17:39
od idinek
S popisovaným problémem Ti bohužel nepomůžu a to co napíšu Tvůj problém nevyřeší.
Nechci dělat chytrýho, ale píšeš že máš vysílačku s provozním kmitočtěm 35MHz. Tato frekvence je určená pro letecké modely. Proto bych doporučil výměnu vysílačky. :-)
Napsal: 27.12.2012 19:25
od patran77
Stačí vyměnit krystaly.
Napsal: 27.12.2012 21:22
od lancer
i když vyměníš krystaly tak frekvence 35mhz bude stále stejná neraď věci o kterých nic nevíš a než někomu budeš radit,tak si nastuduj dané téma.Pár krystalů slouží pro párování v dané frekvenci ne pro její změnu. A je pravda že rc souprava 35MHz se nesmí používat jinde než v leteckém modelářství! Takže na auta :NO:
Napsal: 27.12.2012 21:39
od patran77
Aha tak teď už to chápu ,pardon za neznalost a díky za opravení už jsem to pochopil a pomohlo mi to v pár věcích.
Napsal: 29.12.2012 14:31
od pavel3.0.9
coz to mate pravdu o tech vysickach vim.pujcil sem si od tatika 2,4Ghz volantovku a je to stejné.Je to nejspis jen spatne naprogramované.zkusim si lip nastudovat navod.nezda se mi ze by ten regl.odesel.jen mi teda neni uplne jasne,jak poznam co je v nem nastaveno.uz se mi podlo zmenit nastaveni,ze brzda byla uplne min vychylka a plynule preslo na max.a dal jsem to zase zpet.brzda v prostredni poloze.dopredu to jede,ale ten revers ne a ne tam dostat.Z toho navodu mi neni jasne,jak se tam zpet do tovarniho nastaveni.Tech 10s pockat na max pak stedni poloha a min a vypnout napajeni,to udelam,ale zpatecka nikde.diky za rady a trpelivost,
Napsal: 29.12.2012 19:52
od pavel3.0.9
zkousim podle navodu tohle:
Rychlé nastavení všech původních hodnot od výrobce
(paměti č.0-4; včetně standardních výchylek páky vysílače)
- Zapněte vysílač, nastavte páku na maximum. Připojte akumulátory,
zapněte regulátor. Motor 1x dvojitě pípne. Čekejte 10s na 4x
krátké pípnutí (potvrzení maxima).
- Přesuňte páku na střed (neutrál) a počkejte na pípnutí.
- Přesuňte páku na maximum a počkejte na pípnutí. Přesuňte
páku na minimum a počkejte na pípnutí.
- Odpojte napájení. Hodnoty od výrobce jsou nastaveny.
- Standardní výchylky páky: min.: 1,2ms; N: 1,5ms; max.:1,8ms.
a stejne to nejde
Napsal: 30.12.2012 11:33
od pavel3.0.9
Tak už je jasno.Dneska jsem chtěl rano vyzkoušet znovu projít to nastavení.Pripojil jsem baterku nic se nedelo a jednou se model sam do sebe rozjel a asi po 1m zastavil,regulator zasmrdel.Ted po pripojeni baterie se motor stale toci.Takže poslu regulator na reklamaci,jen se bojim,jak se k tomu prodejce postavi-chce tu zaslat i s pripojeným motorem.
Napsal: 17.01.2013 20:17
od pavel3.0.9
Tak super.Reklamace neuznána.Výrobce neuznal záruku.Zniceny nesprávným použitím.Ač jsem postupoval podle návodu.Naštěstí mi firma mz-racing prislibila ze mi vyjde vstrict a nejak se domluvime.Ale uz si nikdy nekoupim ten regulátor.Prijde mi to nekorektni jednaní od firmy D-sys.TAKŽE ZA MĚ D-SYS NEDOPORUCUJU!!!
Napsal: 18.01.2013 18:31
od pavel3.0.9
Dneska jsem si pročítal forum a zaujal mě ten 4link.Jen taková stupidní otázka.Skladal jsem podle návodu.Zbyly mi nejaké díly,tak sem je dneska zacal prehrabovat.A nasel jsem tam tahla.Podle fotek a videa mi doslo,ze jsou to ramena k 4linku,jen nevim která pouzit,protoze jsou 2délky.Tak nevím kterou pouzit,to samé kardany.Jak je to správně.děkuju za radu.
Napsal: 18.01.2013 18:34
od Kuba
Jestli se nepletu, tak ty delší linky a kardany jsou pozůstatek z dílů pro Honcho, takže bys podlě mě mel použít ty kratší...kdybych se pletl, opravte mě!
Napsal: 19.01.2013 14:39
od Ming
Dle mého oka (a meho Dinga) nejdou použit ani jedny, oboje jsou dlouhé. Já jsem to řešil klasicky, zavitovka M3 a trubicka. (oboji par kacek) A pak pokus omyl a laborovani s delkou. Ocka a cepy tam byly navic, drzak na napravu taky.
Navic to ted jeste budu zkracovat, jaxi to mam jeste pootocene.
