RC spínač / jednoduchý světelný modul
Napsal: 09.01.2013 11:15
od Kubik
Použitím tohoto spínače
RC spínač lze vytvořit jednoduchý světelný modul. Vím že to tu na fóru někde bylo, ale nevím kde.
Skoro každá vysílačka má třetí kanál a toto je jednoduché a malé řešení, ale když se použije přeprogramovaná vysílačka Flysky GT3B (nebo její klon) tak se jedním kanálem dá bez problémů ovládat i více světelných okruhů.
Zvukový modul zde:
Zvukový modulPro ukázku rozměry jsou cca 3,0cm x 1.4cm x 1,0cm
Re: RC spínač / jednoduchý světelný modul
Napsal: 09.01.2013 18:12
od Andersonn
jenom malej dotaz, pochopil jsem ten konec správně že nejde spínat obvod napájenej z jinýho zdroje než je napájenej příjmač?
Napsal: 09.01.2013 18:21
od Kubik
Nevím který konec, ale stačí propojit mínusy na obou baterkách a bude to fungovat. Když napíšeš který konec, tak ti poradím víc, ale takhle vážně nevím kterou část jsi nepochopil.
Napsal: 09.01.2013 18:33
od Andersonn
konkrétně tomuhle konci:
"Může k tomu dojít např. otočením polarity na konektoru, kde se připojuje napájení pro spínaný obvod, případně tím, že napájíte spínanou část jen z části akumulátoru (takové, že - z příjímače pak nesouhlasí s -, který je přiveden na spínač)."
podle toho co jsi napsal teda stačí když je propojenej - napájení toho spínače a - případnýho napájení světel? což by teda pokud se to udělá dle toho schématu mělo být. No součástky jsou objednaný, nějaký bastl desky doma jsou tak se o víkendu bude zkoušet :D
Napsal: 09.01.2013 19:11
od Kubik
Mínusy sice propojené jsou, ale tím je myšleno, že když máš jednu baterku a zapojíš to opačně, tak je to přímo ve zkratu a baterky v autíčkách jsou dost silné na to, aby něco začalo hořet.
možná pomůže amatérský obrázek
Napsal: 09.01.2013 19:12
od Bandolik
na plošnák ? není to škoda :-D
Napsal: 20.08.2013 0:20
od Mario1
to : kubik prosim te kolik stoji vyrobit spinac svetel
Napsal: 20.08.2013 7:48
od Kubik
no pokud chceš jen vypnout/zapnout jeden okruh až 5.1 A (cca 255 x Led dioda 20 mA), nebo je i tranzistor který sepne mnohem víc při podobných parametrech tak to stojí 100 Kč, ale pokud chceš více funkcí tak zkus
Světelný modul ala Bandolík, ale tam je trochu delší čekací lhůta :-D.
