Jak odstranit lepidlo na závitové spoje
Napsal: 13.01.2013 11:09
od Frenky
Potřebuji poradit mám červíky v kardanech zajištěny lepidlem prý se to jmenuje thread lock a zaboha to nejde povolit nechci to nahřívat je na to nějaký povolovač nebo nějaká finta já to nikdy nepoužíval už jsem to tak koupil
Re: Jak odstranit lepidlo na závitové spoje
Napsal: 13.01.2013 11:15
od manek100
Povolí to pouze nahřátím (ideálně mikropájkou). Nic jiného nemůže být funkční, protože se ti to nedostane do závitu tak, aby to mohlo lepidlo změkčit.
Napsal: 13.01.2013 11:17
od Frenky
No pokusím se ale mám pouze klasickou trafo pájku tak si nejsem jistý zda to půjde
Napsal: 13.01.2013 11:31
od Frenky
Super šlo to nejprve jsem to asi tři minuty nahříval pájkou a mezi tím jsem zapalovačem nahříval imbus potom jsem ho tam naklepl a povolil dík za radu :OK:
Napsal: 13.01.2013 12:39
od Filip
Náhřívám mikrohořákem. Je to hned. I ložiska když nejdou ven.
Napsal: 13.01.2013 14:28
od Frenky
Já to taky chtěl nahřívat hořákem ale musel bych rozebrat nápravu a kardan proto jsem hledal alternativu která by nepoškodila plasty
Napsal: 13.01.2013 19:10
od Filip
Já to nahřívám právě když ložisko nejde vytáhnout s plastu. Teď sem měnil u vývodu na kardan na obou nápravách a v poho.
Napsal: 29.11.2013 14:06
od 987654
Frenky píše:Potřebuji poradit mám červíky v kardanech zajištěny lepidlem prý se to jmenuje thread lock a zaboha to nejde povolit nechci to nahřívat je na to nějaký povolovač nebo nějaká finta já to nikdy nepoužíval už jsem to tak koupil
Dost záleží na tom který
typ lepidla to je. Obvykle se na zajištění závitu používají akrylátová lepidla která obecně nesnesou více než 200 C. Takže pokud nahřeješ na 250C a více, spoj změkně a následně jde povolit.
