Tak ono je celkem jedno kdo to vyrábí. Hlavně že sedí modul a je to ocel :-) mám asi od Robitronicu ... to je jedno ... pokud co nejpomalejší převod, tak 80 spur nemá smysl ani řešit
Jasně, o to mi jde - jaké největší kolo v kombinaci s nejmenším pastorkem se tam ( = do držáku motoru ) vejde bez úprav. Podle toho pak musím vybrat vhodný stříďák s odpovídajícím kv. Možná pak bude trochu problém s pastorkem, protože vhodné motory mají hřídele kolem 4-5 mm a bude potřeba převrtat pastorek, popř. vybrat takový, kde zůstane po převrtání dost materiálu na závit pro červíka.
