myslím že balů to dělal z plechu na servo, přidělal ho jako na předku a do prázdných dírek k uchycení serva přidělal horní linky. Myslím že to ale potom stejně předělal, ale jako dočasný řešení :-p
ahoj .pekne si sa vyhral .poprosim ta .tie predne svetla-prave rozmyslamako to urobit / pre synovca / nemas foto uchytenia led z vnutra ? pouzil si na led klasika paraboly? a rozmylsam nad zadnymi svetlami ties tam ma zatial led v otvoroch ale chcem mu dat svetla do orig plastov v karoserii.nepohraval si sa aj s takou variantou ? vdaka M ps : a este mozes mi poslat ink s kade si kupil kolesa s diskami ? ma zatial orig / su makke -v inej ribrike sa to prebera /
světla jsou komplet včetně parabol (origo axial z narazníku honcha už sem to psal) a na pneu najdeš taky někde výše odkaz jsou kupované u žíly a disky jsou origo bedlocky z scx 10 Starší model nové jsou už lepené
Ahoj lancer, pekne auto, chcem sa opytat na videu bolo vidiet ,ze mas osmicku na kolese, mam tiez ten problem a chcem sa spytat ci je nejaky figel ako to dat doporiadku, uz som to vsemozne utahoval, povoloval ale stale nic auto si tak nejak poskakuje ked ide po rovine, nie je to velka osmicka ale stve ma to :) , gratulujem k wranglovi
Tak to vypadá mooc dobře... Jen bych ještě zavážil, jestli nehodit panty dveři a tak do černé nebo stříbrné... A ty nový světla jsou jaký? Teda samo super...! A ještě jeden dotaz. Sám mám Honcho, objednal jsem si ho asi týden před představením Wráni... Myslel jsem, že mi šibne a samo od té doby po něn pošilhávám... Náš strej podvozek a k tomu novou kastli, nebos pořídil komplet...? Dík a držím palce..
Ahoj, prosím poraď, jak jsi udělal ty světla? vypadají moc pěkně. Mám Wranglera od prolajnu, světla jsou v balení, ale není mi jasné, jakou stranou a jakým způsobem jsi uchytil ty světla ke kastli. Poslední dotaz, vnitřní tvar paraboly jsi nějak upravoval nebo to je tvar toho světla?
Mám tu kastli už stříklou a teď nevím, jestli na ty světla vrtat díru, nebo jen sundat tu barvu.. poraď prosím nějaký postup.
lexan v místě světla byl při stříkání zamaskovaný,takže je nenalakovaný a parabola je z lexanu origo byla u kastle, je nastříkaná na stříbrno a přilepená oboustranou páskou z vnitřku kastle to světlo má dvě paraboly jednu pro hlavní světlo a druhou pro blinkr
