expedice hummer
Himoto Hummer
Ahoj postavil jsem si před dvouma rokama hummera na podvozku himoto monstertruck cele sem to předělal a až na to že to ma nezavisle zavěšená kola a je to trochu široky, tak je to celkem hezkej model .
Hrozně rad bych se k vam všem přidal a jezdil na expedice a všechny akce co si myslite ??? :tleskam: :tleskam:
Re: Himoto Hummer
To je jednoduché, až tu uvidíš, že se nějaká expedice chystá tak prostě přijeď, vítáme každého :hura:
expedice hummer
Re: Himoto Hummer
Ok musim si ještě koupit par dilu abych neměl ani jednu mušku na podvozku a mužu vyrazit :)
ivandr
Re: Himoto Hummer
expedice hummer píše:Ahoj postavil jsem si před dvouma rokama hummera na podvozku himoto monstertruck
Nějaký fotky?
1:10 AXIAL SCX-10 HONCHO
Banda Team
expedice hummer
Re: Himoto Hummer
představuji se jako Honza jsem z prahy a začinam čichat k novince a to je expedice muj dosavadni model je přestavěny himoto s boudou hummer h2 tady nějaky začatečni fotky : http://expedicehummer.rajce.idnes.cz/hummer/#
Matezz
Re: Himoto Hummer
Jaké úpravy jsi zatím provedl, kromě vzhledu? S monsterem sice v základu pofičíš rychle, ale baterka vydrží jenom chvilku a horším terénem to neprojede.
A stejně si nakonec koupíš jiné auto :wink: :mrgreen:
expedice hummer
Re: Himoto Hummer
No upravy docela male ... Začal jsem tim že sem zavřel diferencialy, prořezal jsem ramena na male kola 1.9, vyndal jsem kvuli aspon nějakemu vykresleni terenu 4x pružiny a ty co zbyli jsem stvrdil. Servo s kovovými převody.
Osadil jsem podvozek nárazníkama od proline a osadil karoserii hummer (Už hodně zažila :D),dale tam ma nějakou 5 kanalovou rc soupravu (Pakovou). Regulator jsem měl orig himoto a motor RC4wd 80t .....
Ale boužel jsem skurvil regulator a možna je to tim že to rok jezdilo s 80 zavitovým motorem ale nwm....
Moje dalši upravy abych se mohl s vama zučasnit expedic jsou : motor a regulator :(POŘAD VAHAM MEZI STŘIDAKEM A STEJNOSMĚRNÝM NEMUŽU SE ROZHODNOUT ALE POTŘEBUJI CO NEJVĚTŠI SILU A ABY TO ASPON JEZDILO RYCHLOSTI CHUZE O TROŠKU RYCHLEJI ... KDYBY MI V TOMTO NĚKDO PORADIL BUDU MOC RAD DIKY ... :d :d) Dale musim zrepasovat koplet uloženi soukolí a nahradit samomazné převody za ocelové už je mam doma ,no a to je zatim vše .......
nivak
Re: Himoto Hummer
Ahoj, stejný podvozek mám doma a taky jsem s ním jezdil expedice: scale-projekty-f15/lada-niva-expedition-special-by-nivak-t6227.html
Dal jsem tam motor s převodovkou 11:1: http://www.rc-auta.eu/zbozi/11525/Motor ... u-11-1.htm
Baterku Turnigy Li-Po 2S 5800Mah....ale ten podvozek se musí trochu překopat
Jsem Jirka.
Andersonn
Re: Himoto Hummer
no podle mě by tomu trochu prospělo pokud by se tam hodily ramena ze silničky aby se trochu kola dostakly pod boudu, jenže to by se pak musely měnit i poloosy a táhla + možná tlumiče nebo minimálně předělat uchycení, jinak pokud chceš zjistit jakou budeš mít rychlost tak deál je program calcrc http://www.calcrc.com/indexcz.htm tam si nahážeš motor jakej chceš, baterku a pak si můžeš třeba hrát s počtem zubů na pastorku a na spuru, jinak co se týče volby motoru tak stříďák pokud bude senzorovej tak je slně náchylnej na vodu tzn. pro expedice nevhodnej, pokud není senzorovej nedokáže jet pomalu protože škude tzn. ne moc vhodnej na expedice, samozřejmě by se to dalo řešit zpřevodováním ale nevím nevím, jako někteří se stříďákama jezdí tak ti poradí spíš ;-) jinak stačí dát třeba 27z motor a jede to daleko rychlejc než je chůze, teda u axialu, teďka přesně nevím jak je zpřevodovaný to himoto, by se muselo zkusit pokud by třeba někdo v okolí byl ochoten půjčit ti ten motor :-)
Himoto Z-3
Himoto RCF 1 Rock Crusher
expedice hummer
Re: Himoto Hummer
auuu tok to diky za info asi tam dam motor 35t a regulator od rc modelex plně vodoodolnej a max motor na něj muže bejt 35t tak si myslim že když to tam dam že to bude ok .... ale nevim jestli to bude mit dostatečnou silu na šplhání ...
komaar
Re: Himoto Hummer
ktery regl myslis?
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Andersonn
Re: Himoto Hummer
tam pozor u těch motorů, pokud se nepletu (a doufám že ne :-D ) tak to udávaný maximum je vlastně minimum, tzn. pokud máš regl max pro 35T tak by jsi neměl jít pod tuto hodnotu ale nad ní můžeš jít dle libosti, je to dáno tím že motory s menším počtem závitů (menší T) mají větší proudový odběry kdyžto se zvyšujícím se T oběr klesá, takže tím omezením v počtu závitů se chrání před nadměrnými proudy, tak a pokud jsem se sek tak prosím o opravu :oops:
Himoto Z-3
Balu
Re: Himoto Hummer
Xray T3 drift
Hpi Blitz
http://balu67.rajce.idnes.cz/
expedice hummer
Re: Himoto Hummer
když se koukneš na RC-Auta.eu tak tam tenhle reulátor mají za 990 a to nejmin !!!!!!!!!! a už vim jakou pohonou jednotku a to je tenhle regulator a 55 zavytovej motor od hpi nebo od axialu a + kovové soukolí a jeto hotové . AKORAD PANOVÉ NEMĚL BY NĚKDO NAPAD JAK UDĚLAT NA POLOOSY NEBOLI NA KLOUBY POLOOS UDĚLAT PRACHOVKY MALÉ ??? JAKO NAPLNIT TO VAZELINOU A DAT TAM NĚJAKY KRYTÍ NEVÍ NĚKDO???? CHTĚLO BY TO SMRŠTOVACÍ HADIČKY ALE TO NEEXSISTUJE TAK NWM .....
odascc-01
Re: Himoto Hummer
Smršťovaci hadičky existujou...pouzívají je elektrikáři pár jich doma mám ale malej průměr :-I
NISSAN PATROL Y61 cc-01
Nissan patrol y61 GU IV scx10
toyota fj 45 TRIAL SPECIAL homemade
no road...no problém
GT3B 8ch
Ondra
http://odas.rajce.idnes.cz/
Zpět na „Ostatní modely a novinky“
