expedice hummer píše: AKORAD PANOVÉ NEMĚL BY NĚKDO NAPAD JAK UDĚLAT NA POLOOSY NEBOLI NA KLOUBY POLOOS UDĚLAT PRACHOVKY MALÉ ??? JAKO NAPLNIT TO VAZELINOU A DAT TAM NĚJAKY KRYTÍ NEVÍ NĚKDO???? CHTĚLO BY TO SMRŠTOVACÍ HADIČKY ALE TO NEEXSISTUJE TAK NWM .....
ale to už ti psali tyto jsou plastové po smršťění už ji mužeš jen polámat, takže pokud ti stačí ten 1cm tak si běž kousek ( prodávají to na metry) koupit a když to nahřeješ jen na konci tak ten zbytek by šel naplnit vazelinou. Otazkou je jestli ti to bude stačit.
S těma smršťovačkama to neprojde je moc tvrdá a přeláme se :-( . U některých buggyn 1:10 se přímo dělaj prachovky na kardany, má je třeba DURANGO DEX410.
expedice hummer píše:když se koukneš na RC-Auta.eu tak tam tenhle reulátor mají za 990 a to nejmin !!!!!!!!!! a už vim jakou pohonou jednotku a to je tenhle regulator a 55 zavytovej motor od hpi nebo od axialu a + kovové soukolí a jeto hotové . AKORAD PANOVÉ NEMĚL BY NĚKDO NAPAD JAK UDĚLAT NA POLOOSY NEBOLI NA KLOUBY POLOOS UDĚLAT PRACHOVKY MALÉ ??? JAKO NAPLNIT TO VAZELINOU A DAT TAM NĚJAKY KRYTÍ NEVÍ NĚKDO???? CHTĚLO BY TO SMRŠTOVACÍ HADIČKY ALE TO NEEXSISTUJE TAK NWM .....
Ale mrkni jakej má BEC jen 1,5A,ten z Promodels má 5A
Ford Bronco 1967 "Dědek" Home made šasi Ford bronco 1973-Špenát EVO III Home made šasi Toyota FJ 40 Home made šasi long zúžené nápravy Axial Mitsubishi Pajero CC-by Mrak v plným tuningu Xray T3 drift Hpi Blitz http://balu67.rajce.idnes.cz/
A co tak místo smršťovaček zkusit prachovky z brzd obyčejného jízdního kola,nebo popř.prachovky z přepínače blinkrů nebo stěračů ze staré Škodovky 105-130? ;-)
expedice hummer píše: NEMĚL BY NĚKDO NAPAD JAK UDĚLAT NA POLOOSY NEBOLI NA KLOUBY POLOOS UDĚLAT PRACHOVKY MALÉ ??? JAKO NAPLNIT TO VAZELINOU A DAT TAM NĚJAKY KRYTÍ .....
Podle mě je to zbytečný řešit.Ty kardany se točej pomalu a ani nepřenášej nějakej extra výkon oproti třeba zmiňovaným buggynám 1:10.Tam to význam má.Ale u expedic zbytečný.
ja si myslim že to bud udělam hadičkou normalni že ji nahřeju a rostahnu na jedny straně kde je unašeč a nebo to dělat nebudu !! a necham to bejt mam nějaky novy fotky ale fakt mě sere že to je moc široky ven z auta ale zase mam lepši stabilitu a vyklop ramen tak nwm ale lepši to už asi nebude co ? asi si postupem času budu muset postavit nějaky pořadny auto viz: scx10 hummer h2 to jo to by šlo . Ale do ty doby chci tohle a chci s nim skusit opravdu hodně expedic ja vim neni to nic moc ale sem na to zvědavej jak to bude mezi jinejma autama na expedici jezdit a hlavně kam s tim dojedu ... :D No a takhle na tom černym stolečku čeka opuštěně na elektroniku a kovové soukolí a nové baterky aby zase mohlo jezdit ..... :( :( :( :(
to je blbej napad teda somozdřejmě diky za tip , ale i kvuli vzhledu bych tam stahovačky nedal a taky kvuli tomu že by se tam asi nikam nevešli při jizdě by tam o něco určo škrtali. takže to dělat nebudu . :)
Ahoj tak jsem nakonec ty manžety na poloosy skoušel a vyhrala to obyč, hadička zatim to mam jen na jednom kloubu jako pokus .... PS: nemam ještě elektroniku , takže nemužu jezdit počatečni kapital za baterie,nabiječku,zdroj,regulator,motor jsou docela nemale, takže až to bude jezdit uplně skusim ty manžety v terenu . Hadička se na jedny straně nahřala a rostahla a na druhe straně se stahla k poloosce maliiiiiiinkatou stahovačkou,skusil jsem i na návrh smršovačky ale ta se nestahne uplně a podle mě by zachvilku popraskala (JE TO NA TOM KLOUBKU DOST NAMAHANY.) To co tu pišu mam profocene ale nemam dost fotek až jich budu mit vic dam si to na rajče ..... no a ted musim nějak vymislet kam dat navijaček aby to za prve bylo funkčni a aby to vypadalo unosně a hlavně potřebuju co nejsilnějši navijak nevi někdo jakej je nejsilnější ??? a kde ho sehnnat ??? a popřipadě za kolik ?? :D :D :D .... :hura: :hura: :hura:
no jo ale ja to skusil a nejde mi tam do hlavy ten potenciometr .... prostě neumim udělat servo aby chodilo na obě strany stale (POTŘEBUJU SERVO KTERY BY MUSELO CHODIT TAK ŽE BY SE JEN TOČILO NA JEDNU NEBO DRUHOU STRANU,ALE MUSI BEJT OVLADANE COŽ ZNAMENA ŽE BY SE TO POTOM CHOVLAO JAK NAVIJAK). Ale nemam vhodneho kandidata a neumim si poradit s tim, aby se to jen točilo ..... :( :(
