Stránka 1 z 2
Kovové linky na SCX10 Wrangler Unlimited Rubicon
Napsal: 10.06.2013 19:23
od Krwell
Ahoj,
momentálně stavim Wranglera a chtěl bych tam dát místo těch ošklivejch, plastovejch linků ty kovový, ať už od TopCadu a nebo Integy, ale nevim jestli tyhle :
http://www.integy.com/st_prod.html?p_pr ... bYKuJyx18E a nebo
http://www.integy.com/st_prod.html?p_pr ... bYKspyx18ENevim jestli mezi nima je nějakej rozdíl, nebo jenom jinej vzhled. A hlavně nevim jestli to je opravdu to co potřebuju, abych nekoupil ty, co už tam kovový jsou :)
Díky za rady :)
Re: Kovové linky na SCX10 Wrangler Unlimited Rubicon
Napsal: 10.06.2013 19:31
od Frenky
Jak se dívám každé mají jinou délku což je na lincích to hlavní proto změř ty plastové co máš a podle toho objednej
Napsal: 10.06.2013 20:13
od Krwell
ok, díky za radu :)
Napsal: 10.06.2013 21:55
od Krwell
Mohl by jste mi někdo napsat, jak je nejlepší předělat na wranglerovi přední 3-link na 4-link ? Díky
Napsal: 11.06.2013 16:04
od gecko-x
no jestli jsi to stavěl z kitu, měl bys tam mít držák 4linku na nápravu. Vyměníš ho místo toho 3linkovýho a pak jen bastlíš :-) Nejpodstatnější je vědět délku. Dingo při rozvoru 290 mm mi vyšly ty horní na 79mm, spodní origo měly 91mm. A použil jsem původní kloubky, co byly ve stavebnici.
A pokud jsi tam ten kousek neměl, tak asi budeš muset koupit. Na MZ racingu ho měl jen na dotaz soplečně s těma plastovýma linkama, co nechceš. Na ebayi jsem ten držák viděl alu za stejnou cenu jak na MZ, jen to bylo bez linků a s poštou.
http://www.ebay.com/itm/AXIAL-SCX10-CEN ... 1c326aa6db
Napsal: 11.06.2013 21:22
od Krwell
aha, tak to jsem ho asi přehlídl v záplavě plastů :D díky za tip :) jdu hledat a zejtra objednám linky :)
Napsal: 12.06.2013 18:02
od Krwell
tak buď jsem slepej, nebo tam byl držák na 4-link jenom jeden, ani v part listu nevidim, že by tam byly dva. ty jsi tam měl 2 ?
Napsal: 12.06.2013 18:14
od Gluck
u tech cernejch linku jsou ja tam mel dvoje
Napsal: 12.06.2013 18:23
od Krwell
Napsal: 12.06.2013 18:29
od Gluck
U dinga byly dvoje
Napsal: 12.06.2013 18:31
od Krwell
Jenže já stavim kit wranglera :D
Napsal: 12.06.2013 18:34
od Gluck
Koukni do manualu jestly tam mas psany 2x napsal bych prodejci
Napsal: 12.06.2013 19:06
od Krwell
právě že tam mám napsaný 1x :D
Napsal: 12.06.2013 19:10
od Gluck
Takze suma sumarum pešek to me vcelku mrzi ale urcite se to da koupit
http://www.mz-racing.net/p4493-ax80043- ... arts-tree/
Napsal: 12.06.2013 19:14
od Krwell
jasně no, koupim radši nějakej samostatnej, na ebay mají plno druhů , tak na to mrknu :)
