Zapojení je jednoduché, na černý a červený drátek připojíš ledku, na druhou stranu dps doprostřed +baterky a na okraj -baterky. Nějak ale nechápu význam tohoto driveru pro rc model - tento driver je dělán pro napájení jedné 1W ledky z 1 tužkové baterie. výrazně efektivnější je dát ledku s odporem do přijímače, nebo pokud by těch ledek bylo více, tak je dát rovnou na baterku, také s vhodným odporem.
Pri pouziti vykonovych LEDek urcite neni dobre pouzivat jen odpor - zbytecne na nem protopi hodne vykonu a zere baterku. Lepsi reseni je spinany menic. Ja pouzivam tohle, jen sem odpajel usmernovaci diody (modul je puvodne asi navrzen jako soucast LED zarovky)
S těmito drivery mám zkušenosti (pár svítilen s výkonovými diodami jsem postavil) a podle mě je vážně zbytečné pro jednu výkonovou ledku kupovat driver za 2 dolary, když postačí odpor za 3Kč - a výkonová ztráta na něm bude něco málo přes půl wattu (takže by asi stačil i obyčejný rezistor za 1Kč).
to minotaur - pokud je tam napsáno 3x1W, tak je to většinou do série, ale pokud to plánuješ napájet z baterie, tak je většinou výhodnější koupit 1x3W a zapojit tam 3 1W ledky paralelně
Paralelni zapojeni ma jednu malou nevyhodu.. v okamziku kdy z nejakyho duvodu jedna LEDka lehne zbyly dve sou pretizeny coz jim asi nebude uplne vyhovovat.. jinak konkretne na ten driver "1x1W" sem dal do serie minimalne 3 LEDky taky a nijak mu to nevadilo :) U toho odporu zalezi z jakyho napeti napajis.. pokud 1LED primo z 2S LiPol tak urcite na odporu nebude jen 0,5W. Nemluve o tom ze ten driver ma stabilizovanej vystupni proud takze je flexibilni pokud jde o vstupni napeti. A 2$ nejsou velky penize..
Čistě ekonomicky - půlwatovej rezistor přijde na dvě koruny a když si ho necham poslat z GME, tak zaplatím 82,- Kč. LED driver, když si necham poslat z DX, tak to furt vyjde na 2 dolary = cca 40,- Kč :lol:
Umyslne mam kombinaci 2W LEDek a 1W driveru. jeste mam 2 ledky zapojeny paralelne takze vychazi na jednu 0,5W.. i tak svitej moc hezky a hlavne teplota se drzi v rozumnych mezich i bez chladice.. kdyz ji nalozim plny 2W tak mi ukapne i s parabolou :D
