Ahoj všem,
tak vysílačka v pátek dorazila, o práci bylo na víkend postaráno.
Připájel jsem kablík, přehrál FirmWare (programátor dorazil o týden dříve) a vysílačka byla připravená, prostě paráda!
Mám nakonec šedou verzi a vzhledem ke slevě na Aliexpressu (byl nějaký výroční výprodej) a vzhledem k tomu, že přes celnici prošla bez DPH :twisted: jsem měl nakonec vysílačku za krásných 1100 Kč :-D :hura:
Teď řeším trochu jiný problém.
Procházel jsem si několik různých manuálů k FW 0.6.2, který jsem do vysílačky nahrál, nastavil a zkalibroval jsem jí jak bylo potřeba, a když jsem se snažil připojit funkci k některému z tlačítek, tak jsem se zasekl.
Na autě mám světelný modul vlastní výroby, který funguje na tom principu, že přijímá signál z jednoho kanálu přijímače (původně 4ch Spektrum) a to následovným způsobem - na vysílačce Spektrum jsem měl třípolohové tlačítko, které fungovalo na principu "momentálního" stisknutí, tedy v neutrální poloze vysílačka posílala střední hodnotu signálu, po stisknutí jedné krajní polohy toho tlačítka poslal přijímač tomu světelnému modulu maximální hodnotu pro daný kanál a při stisknutí druhé krajní polohy, poslal přijímač minimální hodnotu na kanálu.
Bylo to proto, že můj světelný modul je založený na principu jakéhosi "čítače", kdy ve středové poloze tlačítka vysílačky setrvává v klidu a na mikroprocesoru světelného modulu probíhá "kontrolní časová smyčka", která neustále dokola kontroluje, jestli se na výstupu daného kanálu přijímače neobjeví změna stavu. No a když se změna stavu kanálu objeví, tak podle typu změny stavu provede podle nahraného programu danou funkci => změní stav jednoho ze svých výstupů, tedy buďto postupně zapínám jednotlivé světelné okruhy auta (hlavní světla => Hlavní světla+mlhovky => rampa => atd.) anebo při opačné hodnotě signálu naopak zase postupně vypínám okruhy světel.
Je mi jasné, že je to mnoho textu, který možná nikomu nic neříká, takže jedno video mluvící za vše ;-)
[youtube]OKTY312e4ic[/youtube]
Kdyby se nepodařilo nahrát video, tak posílám ještě odkaz:
https://www.youtube.com/watch?v=OKTY312e4icA teď otázka za 10 bludišťáků:Jak nastavit na GT3C stejnou funkci momentálního stisku některému z tlačítek? Třeba tlačítkům trimu apod.?Na trimu 3. kanálu (pod palcem levé ruky) se mi celkem pohodlně podařilo nastavit ovládání navijáku, přiřazeného ke 3. kanálu => ve středové poloze je hodnota "0", při vychýlení tlačítka na jednu stranu se objeví (a zůstává) hodnota -100 a na druhou stranu se objeví zase +100 (samozřejmě zpátky přes nulovou hodnotu).
Dále mám pro tlačítko třetího kanálu (opět pod palcem) nastavené, že mi vrací 3. kanál na nulovou hodnotu (tedy vypínám naviják = je to taková pojistka, kdybych nevěděl, kam mám pro vypnutí navijáku vychýlit trim ;-) )
Poradí, moc prosím, někdo? :oops:
Ještě doplňující otázka => když budu chtít využít potenciál všech kanálů na přijímači R6B, jak to udělat? To musím "využít" i finkci (např.) DIG, 4WS atd.?
Myslím tedy jestli má ten FW vysílačky nějak napevno dané, že když si budu hrát s nastavením (např.) 4WS, tak si vlastně hraju s nastavením (např.) 5. kanálu a tak?
