gecko-x píše:Hele, ja ccecko nemám, ale pokud bych se do něj pustil, urcite bych se nesnažil objevit ameriku. Kup tu hpi, s prevodama od mraka a postav to podle návodu, co tu mrak dal. To je odpověď, to je má rada teď
vonstepon píše:Díky,
tahle http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=686 se mi docela líbí
Takže pokud to správně chápu, tak řešení by bylo:
pořídit tuhle převodovku + pořídit motor speed 500 nebo 600
http://www.modelarina.cz/stejnosmerny-m ... -3890.html
a pořídit přírubu pro uchycení motoru do převodovky
http://www.mpjet.info/market/index.php? ... cts_id=765
po přečtení info o převodovce jsem ale nějak nepochopil jak je to s pastorkama - co dávám na vstup do převodovky - na výstup dávám logicky pastorek 16t modul 0,6 tak aby makal s tamiyáckym spurem, ale převodovka má hřídel pr. 4mm, což je myslim více než má průměr otvoru pastorek co mám, navíc zde píší něco o lepení pastorku, což osobně mám teda radši pastorky na červíka ... no jsem z toho zatím trochu jelen.
mrak03 píše:napíšu to krátce, když chceš vymýšlet a dělat pokusy, vyhazovat peníze z vokna tak prosím, pokusy co vymýšlíš už zkusil buď někdo jinej nebo něco já osobně, to všechno co chceš zkusit je cesta do pekla, stejně budeš nasranej že to není ono, proto sem zveřejnil moje úpravy který bych řekl jsou optimální pro provoz cécéčka,
úprava převodů s úpravou řízení nemá přeci nic společnýho
Juraj P píše:Je to v pohode. Zmesti sa aj prevodovka aj servo. Popripade servo prehod na druhu stranu.
