Pátrač
Nabíječka tužkovek
Hojda možná se to tu někde probíralo leč zatím jsem to nenašel proto dotaz na někoho kdo rozumí elektřině trochu víc než jen +a-.
Mám doma momentálně starší nabíječku tužkovek značky Hama. umí od mikro po monočlánky a i devítivoltovky. Leč je to předpotopní vykopávka. 4asem jsem pořídil k autíčku nabíječku na aku Ultramat 10 a teď kvůli lipo baterkám i nabíječku na Lipo s balancerem.
Moje otázka zní vzhledem k tomu že akupacky do RC se sestávaj z 1,2V článků neřešil jste někdo doma hromadný nabíjení tužkovek /mikrotužek přes nabíješku akumulátorů?? jeslti by se třeba nedal koupit plastovej baterypack do kterýho bych narval 8 tužkovek a nabíjel to přes kabely normální nabíječkou na RC akučlánky.
Když jedu na dovču a potřebuju nabít 8 baterek na vysílačku 4-6 poro foťák něco do čelovky atd.. tak ono to je aby člověk při pátečním odjezdu začal nabíjet po 4ks už někdy v úterý..
Pokud to je možný byl by někdo ochotný poradit co koupit jak to sestavit popřípadě to přímo sestavit? :-)
CC01 + Niva "Hnilička"
Ladaklub CS, o.s.
Re: Nabíječka tužkovek
Tužkovky jedině v IPC-L nebo jejich klonech.Každá baterie srovnaná a nabitá zvlášť.Max 4 kusy najednou.Ale pokud chceš víc kusů ,tak se prodávaj koše po 8mi,který nabiješ přes nabíječku,do max 1A.Dobrý je 0,5A.
Baterky se dají nabíjet i přímo ve vysílačce,pokud máš příslušnej kabel.
https://www.gme.cz/akumulatory-baterie-prislusenstvi
Nějaký povídání: topic7647.html
Klidně nabíjej Ultramatem, ale rozhodně v kvalitních klecích - domečcích. Drtivá většina těchto domečků tužkovky tak sevře, že nemají dostatečnou axiální vůli a v kombinaci se špatnou pružinkou je vůbec problém správně jednotlivé tužky nabít, protože díky tomu nedokonalému spoji značně kolísá přechodový odpor a tím i napětí a nabíječka není schopna správně vyhodnotit pokles napětí při plných článcích.
Řešením je použití kvalitních domečků: výborné jsou třeba tyto: http://eshop.fulgurbattman.cz/produkt/k ... -parametry
jsou trochu dražší, nicméně vydrží dlouhé roky a jsou velice odolné. Mají pochopitelně i na 2 a 4 články.
A nebo dokoupit trochu lepší nabíječku, která baterky nabije poměrně rychle a spolehlivě. Třeba tato: http://www.softcom.cz/eshop/nabijecka-f ... 67391.html
velkou výhodou je to, že baterky jednak dobře nabije, ale má i program na vybíjení, takže poznáš, kolik ve skutečnosti v baterce je a jestli už není zralá do důchodu a také má program na oživení baterek, kdy nabíjí a vybíjí tak dlouho, až předposlední kapacita je větší, než ta poslední.
gecko-x
plný souhlas, zkoušel jse to tak dlouho, že jsem se na to vyprdl a koupil výše zmiňovanou IPC-L
Borik píše:Klidně nabíjej Ultramatem, ale rozhodně v kvalitních klecích - domečcích. Drtivá většina těchto domečků tužkovky tak sevře, že nemají dostatečnou axiální vůli a v kombinaci se špatnou pružinkou je vůbec problém správně jednotlivé tužky nabít, protože díky tomu nedokonalému spoji značně kolísá přechodový odpor a tím i napětí a nabíječka není schopna správně vyhodnotit pokles napětí při plných článcích.
Bandolik
Pokud chceš aby ti ty baterky taky vydržely proč je chceš nabíjet všecky najednou? Lipo baterku balancuješ abys srovnal každý článek a tužkové bys nabíjel najednou abys je rozhodil :-( existují nabíječky co umí nabíjet i 10 tužkovek najednou a přitom každou zvlášť což je to nejlepší co jim můžeš dopřát.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
Zas tak moc bych to nedramatizoval. Klidně kup klec na 8 tužkovek a nabíjej to v tom Ultramatu.
Já to dělám ještě jinak. Mám několik klecí na 8 tužkovek, který připojuji do Multiláderu 6. To je proudový zdroj s několika proudovými výstupy. Před x lety (7-8 let?) jsem pořídil hromadu NiMH tužkovek Sanyo 1800mAh do vysílaček atd., který normálně po osmi nabíjím Multiláderem na výstupech 150mA. Ten proud je takový, že ani když tam tužkovky necham déle, nic se nestane. Jednou ročně ty tužkovky pak protáhnu IPC-1L, zatím jsou všechny v cajku.
