Spektrum DX4S - dotaz na funkci
Má někdo rádio Spektrum DX4S? zajímá mě, jestli je možné ovládat 3 nebo 4 kanál proporcionálně. Mám tím na mysli například po zapojení navijáku regulovat rychlost navíjení/odvíjení.
V přední části je čudl. Předpokládal jsem že to je to poťák nebo nějaký digitálním ekvivalent a na tom jsem chtěl ten naviják provozovat.
Nejsem v elektru moc zběhlý, takže si nejsem touto funkcí z popisku jistý.
Díky.
Re: Spektrum DX4S - dotaz na funkci
popravde asi nie paralelne ale iba ako osve ( neskusal som ), lebo mas na kanaly moznost nastavit iba 3polohove svitche. ale co som pochopil, tak cez mix A alebo MixB by sa to malo dat, ale asi nie zaroven s plynom ( inou funkciou paralelne )
Řešil jsem to na knižním ksichtě a někdo mi tam psal, že na spekru jde nastavit 2,3 a linear swith. Právě proto se snažím sehnat někoho, kdo jí má, áč se mi nechace zaplatit 5k, abych pak zjistil, že kvůli čemu jí chci neumí.
vitas
Ke každému kanálu lze nastavit libovolný spínač na vysílači (i ten potenciometr vzadu). Pak na něm můžeš nastavit buďto 2 polohy, 3 polohy a nebo lineání. Potom je tam ještě jedna možnost označená jako MT.
FOTO VIDEO
Vše pro RC modely & expedice:
www.rc-balik.cz
ale linearne ide len jednym smerom, ci obojsmerne? Napriklad dam tlacidlo A LIN, tak funguje obojsmerne?
musa
mělo by to být jako u dx4c a tam mě to jde, na 3 kanále naviják co odvíjí rychleji a navíjí pomaleji
Toyota Hilux Old Slick7 šásko, ostatní pořád ladím
http://summitjede.rajce.idnes.cz/
RC GEO BANDA BRNO http://www.rc4x4.cz/rc4x4-geocaching-f66/rc-geo-banda-brno-t16234.html
