Sice nejsem odborník ale s tim co jsi zatím ukázal pro tebe výroba delších ramen asi nebude problém. Ten bych viděl v tom platu co drží spodní ramena. Bude tam delší páka a už takhle se občas odporoučí. Řešením by bylo okopčit to od RC Channelu
Viz: http://www.rccarparts.biz/product_info. ... cts_id=197 a http://www.rccarparts.biz/product_info. ... cts_id=195 A poloosa-dogbone jde udělat v potřebný velikosti na soustruhu a sloup vrtačce...takže šup na to :lol:
http://trewor.rajce.idnes.cz Hlava plná nápadů ale jsem moc línej je realizovat
Ještě mě napadlo, když už to budeš předělávat, chceš nechat poloosu jako dogbounu? Nešel bys radši do homokinetickýho na straně ke kolu? Umožnilo by ti to větší rejd při vypružení bez zasekávání.
S volbou materiálu jsem na škole bojoval tak ti neporadim ale pokud máš možnost to tepelně zpracovat tak bych volil neco kalitelnýho, to pérovka vlastně je co?
Adam62_cz píše:sorry že se vtírám, ale proč neudělaš jeno rozšiřováky? delší šestihran a šroub s vnitřním závitem?
Asi preto aby netrpelo riadenie na prednej naprave, ked bude vykonavat velke pohyby na konci kolesa [tzv. scrub radius vid. tu :arrow: http://sdi4x4.com/product_info.php?cPat ... ucts_id=54] ..co v konecnom dosledku neprospieva servu! :arrow: Odskusane na vlastnom aute! :wink:
Dva kroky vzad jsou mnohdy tím nejlepšim krokem vpred ......... Full 2,4G... DCC 90.No-007, DCL 100-NoX01 Mob+421 911/905-833 957 Aktuálne ALFA Mobil 0948 833 957. Viber aktivny!
Horal píše:Tak spodní rameno žádnej problém,horní dělám trochu jinak,ale nemůžu se rozhodnout,z jakýho materiálu udělat poloosy.Napadla mě pérovka.
Ked pouzijes kamene z TA-02 ktore ti rozsiria kazdu sranu o cca 4-5mm! :arrow: http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Ne ... cle&sid=19 Potom este kludne tam nasackujes origo CVD-ka z TB-05 Evo ktore sa vyrabaju v dlzke od 39mm az do 46 alebo dokonca az 48mm!
Adam62_cz píše:Ale širčí kameny také servu neudělají úplně dobře :wink:
No prave preto asi tie ramena! :idea:
Důvod k rozšíření rozchodu je ten,že chci na podvozek napasovat kastli defíka.Rozšiřováky dám dozadu,ale ve předu jdu jinou cestou.Jednak kvůli tomu,jak píše jerry-mouse "preto aby netrpelo riadenie na prednej naprave, ked bude vykonavat velke pohyby na konci kolesa,tzv. scrub radius",ale hlavně proto,že se tím zvedne i světlá výška asi o 5mm.Navíc dám o 5mm delší tlumiče a větší gumy(průměr 96mm),teď mám 86.Takže po sečtení je to 15mm.Samozřejmě bych místo "kostí" raději použil homokinetický kloub,ale těžko seženu požadovaný rozměr.Málokdy je udaný :sad: .Kdyby někdo o nějaké vhodné poloose věděl,budu rád :HAPPY: .Pro info,potřeboval bych vzdálenost na středy kolíků ~58mm.
