problém se servem
Napsal: 28.03.2011 7:17
od Kawalski
Ahoj,
tak mám problém se servem.
Pořídil jsem si novou vysílačku od Modelcraftu 40 MHz. Vše fungovalo ale po čase začlo blbnout servo tak jsem koupil nové TP-995 MG. Namontoval jsem ho a paráda zase vše funkční. Ale po dvou měsících kdy jsem vzal auto na procházku jsem zjistil problém. Při zapnutí vysílačky a auta jde jezdit jen dopředu a dozadu pokud však chci zatočit tak se to okamžitě začne chovat jako když se vypne vysílačka.
Nevýte co by to mohlo být.
Jo a zkoušel jsem i ptohodit kanály a dělá to taky.
Toto servo už je třetí které se mi zničilo na modelu pokaždé má jinou vadu.
:cry:
Napsal: 28.03.2011 11:05
od milan008
servo má asi velký odběr proudu a BEC máš asi nízký tak ti to vypíná
Napsal: 28.03.2011 11:43
od Kawalski
A teď budu vypadat jako blbec co je to BEC? kde ho mám? popřípadě jak zjistím jaký mám BEC?
:oops:
Napsal: 28.03.2011 13:16
od milan008
BEC je obvykle součástí regulátoru, omezuje proud, takže na papírech k regulátoru by jsi měl mít uvedeno toto BEC 1A, nebo 3A, lacinější regulátory mají jen 1A= 1 ampéra a ty pak při zatížení servem zatáčení vypnou, regulátor 3A=3ampéry obvykle dostačuje
Napsal: 28.03.2011 13:22
od Kawalski
Protože mám regulátor z druhé ruky tak už nemám k němu papíry ale je to standartní Tamya tuším že označení je TU- 101.
Jaký by jste mi doporučily regl když nenám moc peněz.
Napsal: 28.03.2011 13:34
od tjjack
jakej regl? třeba od DSYS... a TEU-101BK BEC nemá, takže to ce de z baterky, to jde do přijímače a serva - myslim že kvůli tomu ti odchází tyhle serva ;-)..........
Napsal: 28.03.2011 13:35
od milan008
Tak zrovna tento regl je určitě jen na 1 ampéru a ve spojení s tímto servem ti to asi bude stále vypínat, nedoporučím ti žádný takový, na tomto se nevyplácí šetřit, uspoříš pár korun a naděláš si spousty starostí, ale také jsem tak začínal, dnes používám regl Novak, v podstatě by ti měl stačit jakýkoliv s brzdou v neutrálu a s BEC 3A
třeba tento:
http://www.mz-racing.net/p5043-1841-rooster-crawler/
Napsal: 28.03.2011 16:59
od Challenger
A důležitější je tedy ten údaj o ampérech než o voltech?
Napsal: 28.03.2011 18:00
od Kuba93
Tenhle regl zadnej BEC nema, pousti do prijimace i serva tolik, kolik da baterka, takze klidne pres 8V - kolik ma nabita Lipola.. Jinak me to zatim vsechna serva snaseji - Hitec nekolik verzi dlouhodobe pouzivanych - vse OK, Savox - OK, kamosovo Tower Pro - temer vse OK, jen trochu cuka.. Reglem to nebude, to bude tim cinskym servem hele.. :?
Napsal: 28.03.2011 20:15
od salvatore
Regulátor 101BK je vynikající - třeba na podložení, nebo zatížení nečeho, nebo tak...
Vyhoď proboha tuhle nejhrůznější sra.... a kup buď DSYS, nebo něco inteligentního...
Napsal: 29.03.2011 12:11
Kuba93 píše:Tenhle regl zadnej BEC nema, pousti do prijimace i serva tolik, kolik da baterka, takze klidne pres 8V - kolik ma nabita Lipola.. Jinak me to zatim vsechna serva snaseji...
Tak si měl kliku. Většina standardních serv má udáváno do napětí 6V. Takže některý to může vydržet s přehledem, některý nemusí.
