Kawalski
problém se servem
Ahoj,
tak mám problém se servem.
Pořídil jsem si novou vysílačku od Modelcraftu 40 MHz. Vše fungovalo ale po čase začlo blbnout servo tak jsem koupil nové TP-995 MG. Namontoval jsem ho a paráda zase vše funkční. Ale po dvou měsících kdy jsem vzal auto na procházku jsem zjistil problém. Při zapnutí vysílačky a auta jde jezdit jen dopředu a dozadu pokud však chci zatočit tak se to okamžitě začne chovat jako když se vypne vysílačka.
Nevýte co by to mohlo být.
Jo a zkoušel jsem i ptohodit kanály a dělá to taky.
Toto servo už je třetí které se mi zničilo na modelu pokaždé má jinou vadu.
:cry:
servo má asi velký odběr proudu a BEC máš asi nízký tak ti to vypíná
Kawalski
A teď budu vypadat jako blbec co je to BEC? kde ho mám? popřípadě jak zjistím jaký mám BEC?
:oops:
BEC je obvykle součástí regulátoru, omezuje proud, takže na papírech k regulátoru by jsi měl mít uvedeno toto BEC 1A, nebo 3A, lacinější regulátory mají jen 1A= 1 ampéra a ty pak při zatížení servem zatáčení vypnou, regulátor 3A=3ampéry obvykle dostačuje
Kawalski
Protože mám regulátor z druhé ruky tak už nemám k němu papíry ale je to standartní Tamya tuším že označení je TU- 101.
Jaký by jste mi doporučily regl když nenám moc peněz.
tjjack
jakej regl? třeba od DSYS... a TEU-101BK BEC nemá, takže to ce de z baterky, to jde do přijímače a serva - myslim že kvůli tomu ti odchází tyhle serva ;-)..........
Tak zrovna tento regl je určitě jen na 1 ampéru a ve spojení s tímto servem ti to asi bude stále vypínat, nedoporučím ti žádný takový, na tomto se nevyplácí šetřit, uspoříš pár korun a naděláš si spousty starostí, ale také jsem tak začínal, dnes používám regl Novak, v podstatě by ti měl stačit jakýkoliv s brzdou v neutrálu a s BEC 3A
třeba tento:
http://www.mz-racing.net/p5043-1841-rooster-crawler/
Challenger
A důležitější je tedy ten údaj o ampérech než o voltech?
Tenhle regl zadnej BEC nema, pousti do prijimace i serva tolik, kolik da baterka, takze klidne pres 8V - kolik ma nabita Lipola.. Jinak me to zatim vsechna serva snaseji - Hitec nekolik verzi dlouhodobe pouzivanych - vse OK, Savox - OK, kamosovo Tower Pro - temer vse OK, jen trochu cuka.. Reglem to nebude, to bude tim cinskym servem hele.. :?
Regulátor 101BK je vynikající - třeba na podložení, nebo zatížení nečeho, nebo tak...
Vyhoď proboha tuhle nejhrůznější sra.... a kup buď DSYS, nebo něco inteligentního...
Kuba93 píše:Tenhle regl zadnej BEC nema, pousti do prijimace i serva tolik, kolik da baterka, takze klidne pres 8V - kolik ma nabita Lipola.. Jinak me to zatim vsechna serva snaseji...
Tak si měl kliku. Většina standardních serv má udáváno do napětí 6V. Takže některý to může vydržet s přehledem, některý nemusí.
