tomajz
Jak oživit lipol z HC
Zdravim, prosím o radu. Před zimou jsem si objednal z HC 3ks 3S lipol 1300mAh (Turnigy).
Z toho jedna baterka má absolutně nulový výstup. Je nějaká šance jak jí uvést do provozu?
Za každou radu, než jí jen zahodit děkuji...
Tomajz
Re: Jak oživit lipol z HC
Můžeš to trochu natlačit na NiMh,ale hlídej to.
Pajik_CZ
přesně, trošku natlačit na NiMh režim, ale hlídat napětí na jednotlivých článcích.
ale dost možná to ten jeden článek nerozdejchá. kdyžtak z ní udělej 2 článek :)
tomajz
nejspíš jsou všechny články na nule :-( balancer i nabíječka s tim vubec nekomunikují ale mužu je zkusit na nimh :roll:
Bandolik
Takle jsem oživil MINH když měly nulu ale LIPO nevím nevím a hlavně pak bude stále riziko že mu kdykoli chcípne ale tohle asi slyšet nechceš v každém případě pokud se ti povede ji rozdýchat věnuj ji velkou pozornost.
CC-01Mitsubishi Pajero
Axial Dingo
PetrH
Já takhle už jednu Li-Po oživil. Nabíjej na NIMH režim do 3,7V a pak se už chytne LIPO režim a pojede to dál.
Ale hlídej, jestli se baterka nezahřívá, jestli jo, tak bych ji vyhodil. Měl bych strach z táboráčku.
Email: expohouse@expohouse.cz
tomajz
pujdu to asi odzkoušet ven :-I pustit do ní jako do nimh
tomajz
tomajz píše:pujdu to asi odzkoušet ven :-I pustit do ní jako do nimh
a vyzkouším tohle- rada na foru rc mania
komaar
hlavne malo, zadne 1C
nejlepe pripojit merak lipo a hlidat clanky
jak se dostanou pres 3V, tak zkusit lipo rezim
ale stejne bych se bal, ze bude uz natolik nacata, ze i kdyz ji ozivis, tak bude stat za prd
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
tomajz
ona nedává vůbec nic.... nabíječka píše i na nicd output baterry :-(
komaar
bud je uplne mrtva
nebo mas treba nekde uvolneny drat (coz si skoro myslim vic)
vsechny clanky jsou na nule?
nimh mod moc neresi, tim jsem ozivoval i pb
proste to tam tlaci
Petr KomareK
tomajz
píše mi to connect error takže jí zkusim říznout kolem vývodu (+,-)jestli to číňani přiletovali?
romansis
Měřil jsi jednotlivé články na balančním konektoru? Je tam něco?
tomajz
vubec nic... jak kdyby to někdo uvnitř odstřihnul
Domca234
Tohle řešim taky u 2S turnigy na nimh, mi to taky píše to co tobě tak mi napadlo nabíjeckou na motorku (6V) to pod hlídačem zkusit oživit na malej proud aby se pak chytla normál nabíječka co na to mam :-p
ON- Tamája M-01 Rally
Eurgle 2,4ghz a atd. :)
