matbre
geri píše:je to kvôli tej streche ktorá je na CCčku vyššia v zadu ako predu , preto to robí 3mm rozdiel medzi predkom a zadkom, na Wagone tá strecha má byť v rovine a nižšie ako na klasickom krátkom páju .... ja som sa rozhodol že na konci stavby spílim stĺpky a posuniem strechu o 2mm nižšie a vzadu o 5mm a tak dorovnám rozdiel bude to presne podla predlohy a strecha vzadu bude nižšie, teda v rovine s prednou :wink:
Tak toto sem vůbec nepochopil! (teda chápu že jsou ty střechy jinak, ale nechápu tvůj postup!!!) :-p :NO:
Přece si první musíš srovnat aby ti to dobře leželo dole a potom můžeš řešit střechu, navíc tím že máš ten zadek víš tak se ti rozhodila i ta boční linka (prolis) která má vest rovně a né někam stoupat! Koukni se na stránku 2 v tomto vlákně na fotku toho stříbrného Pája z boku, a k tomu si vem to tvé Pájo z boku a porovnej si tu linku a spodek ;-) ;-)
geri
v podstate máš pravdu, :wink: idem si to ešte raz popozerať premerať a asi to spravím a, že vyrežem celú strechu a vzniknú my 2 bočnice ktoré zhora obrúsim a na ne postavím vlastnú strechu ktorú aj viac zaoblím podľa originálu :wink: večer pridám foto ako som pokročil
http://www.ggeerrii.rajce.net :)
Každý , kto mi lichotí, je mojím nepriateľom. Každý, kto ma kritizuje, je mojím učiteľom
Pajero Wagon ´93 - výstavba
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
Stenly
Ten tvuj první postu jsem taky nepochopil ale tenhle vypadá dobře :OK:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
JanoS
Podľa mňa na to ideš komplikovane. Sprav to tak ako ti písali kolegovci. Strechu - teda tú prednú časť by si mohol prelepiť HPS-kom a postupne vybrúsiť do tvaru aký chceš, tak aby to nadväzovalo na tú zadnú zvýšenú časť, alebo ešte aj na tú nalepiť 1mm HPS, lebo myslím, že na Wagoone je tá strecha celkovo vyššia ako na SWB a následne vybrúsiť do klenby. Tým, že odpíliš stĺpiky, podľa mňa dosť oslabíš tuhosť karosérie.
Mitsubishi Pajero Metal Top + pár doplnkov
Hitec Optic 6 Sport 40 MHz, 53 kanál
project Suzuki Jimny 2010 (construction in progress)
geri
ja som tú strechu už fikol :lol: lebo bolo treba posunúť aj strešné okno o 2,5cm dozadu, (tak ako to má originál) 8) čo sa týka stĺpikov tak som sa rozhodol tak, že ich odrežem hrubšou pílkou a tak stratia o 3mm a potom prilepím .... Už som to tak spravil takže uvidím čo sa týka tohto tvojho návrhu rozmýšľal som aj nad tým ALE strecha by tak bola ťažká , + záhradka ..... to by som sa prevracal ... teraz mám rozvor cca ako def90 ale celkovu dĺžku o nejaký ten centime trík dlhšiu 8) za chvíľku fotky :tleskam:
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
geri
http://desmond.imageshack.us/Himg98/sca ... res=medium
zrezaná strecha+ posunuté strešné okno o 2,5cm vzad :wink:
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
Stenly
___TATRA POWER____
geri
ano
, neviem prečo my to nedalo normálne do obrázku :evil:
mám to už odfotené zo strechou ktorú som posunul o pár mm nižšie (presnejšie o 4mm) medzi predkom a zadkom je ale aj tak ešte stále 1mm rozdiel ... na ktorý už kašlem .... Aj tak tam pôjde záhradka ktorá to zakryje
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
Lee93
Takovýhle kastle se dělají tak, že ji fikneš na půl a najdeš si rovnou linii na kastli (prolis apod). Vezmeš pravítko a chytíš ho svorkama na každou půlku auta a srovnáš linii do roviny. Ještě si upravíš přesnou vzdálenost na obou bocích a začneš podlepovat. Až pak sundáš svorky a máš to rovný. Co se týká podlepení, tak já jsem se přesvědčil, že nejlíp se to dělá s jedním, max. 2 platama PSHčka. Pokud tam máš 20 odstřišků cikcak poskládaných, tak nejen, že to esteticky nevypadá dobře, ale pak se ti na tom bude dělat i blbě interier. No prostě to není ono. Ale na to časem přijdeš.
Držím palce. :-)
AWayOfLife - Jeep JK
geri
Ďakujem tieto cik cak kúsky majú svôj význam .... :wink:
Medzery sú tam na to , že keď budem robiť vonkajšiu vrstvu tak to budem chcieť troška vypučiť von a za pomoci špáradla alebo iného nástroja ktorý prepchám cez tú dieru to pekne vypučím von a bude to v jednej línií s karosériou, čo sa týka týchto vnútorných kúskov PSHčka tak tie zbrúsim úplne preč, sú tam na to aby držali tvar a lepila sa na ne vonkajšia vrstva ....
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
geri
tak tu je malý UP... Vyrezali sa dieri na hrubo - na okná .....
Zároveň sa predbežne nakreslili čiary na detaili
A projekt sa pozastavuje ide sa na dovolenku :)
Projekt otváram až 30.10 .... :| :?
+ malá objednávka spolu s JRM od Rc4WD
Naposledy upravil(a) geri dne 26.10.2011 19:03, celkem upraveno 1 x.
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
Stenly
To už vypadá dobře :tleskam:
___TATRA POWER____
geri
Dík, ale ešte tam je kopec roboty, dolepiť dosky na dvere, okno pekne zabrúsiť, (mám totiž traslavú ruku ) :mrgreen: a nie je presne rovné takže ešte ma čaká pilníkovanie ....
A vlastne potom už len brúsenie a tmelenie :wink: A je to
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
-Kage-
no jo, to znám, poslední měsíc nedělám už nic jiného než jen brousit, tmelit, brousit, tmelit ...... až mám chvílema chuť se na to vysrat a nastříkat to a jezdit ..... ale pak se nějak přemůžu a raději to tak nechám a pokračuju jindy, chci to mít hezké a rovné linie atd., ale myslím že ty to budeš mít jednodušší. Hodně štěstí a chutě do práce :wink:
geri
ale áno jerry, je to celé podlepené a teraz budem dávať roztavené PSHčko a potom brusiť a tak..... neboj nezabudol som na tento projekt
DCC 006_Defender 90
Sakura Zero S
