Urcite jdi do nejake 600ky, klidne i do neECO verze, ma vyssi otacky a je prej este silnejsi.. Jinak prej motory rady 600 maji o 20% vetsi ucinnost nez 540ky.. Treba pri normalni jizde se 600 vubec nezahreje.. :-)
jobik
A jak je to s převodama neníčí je nějakým způsobem ten motor ? :? :wink:
Pepe
CC-01-Pajero fr. 2,4Ghz
http://jobik8.rajce.idnes.cz
JEEP Wrangler YJ
(OO=[][]=OO)
Ja bych rekl, ze ne.. Ty prevody byly jety uz kdyz sem mel Integyho a uz se zacaly vyluzovat takovy neprirozeny zvuky.. Pri jedny krizovce uz se Speed ECEm to dvakrat preskokocilo - bylo to kvuli tomu, ze uz byly ty preovdy cely rovnomerne sjety (jak je videt na fotce). Ale pri normalni jizde do kopce to bylo OK..
Dal sem novy prevody, vse ztichlo a jede to uplne v pohode.. Samozrejme musis davat bacha a uvedomit si, ze obcas ten plnej kotel dat nemuzes, pac ten motor je fakt silnej.. Taky je dulezity mit dobre stazeny vsechny kryty prevodu atd.. Kdyz clovek bude jezdit s rozumem, nevidel bych ve spojeni Speed ECO a CC zadny problem.. ;-)
Kuba93 píše:...Taky je dulezity mit dobre stazeny vsechny kryty prevodu atd.. Kdyz clovek bude jezdit s rozumem, nevidel bych ve spojeni Speed ECO a CC zadny problem...
Moje řeč. S převody od Tamiye, co vzpomínám, jsem žádný problém neměl - ale chce to halt nějakou péči - pořádně sesadit, dekly utáhnout, občas zkontrolovat. No a samo bejt trochu pečlivej při lícování pastorku.
Prevody od Tamky jsou spicka, treba v TA-02 je mam pres dva roky a tam to dostava este vetsi zahul a sou furt jak novy..
U CC je problem, ze kdyz se jezdi ve vode, dostane se do prevodovyho prostoru voda s bordelem a ve spojeni s vazelinou udela hnusnou brusnou pastu, takze dalsi vec diky ktery to odeslo.. Ale vydrzely fakt dost a dlouho, takze me to nak nemrzi - normalni udrzba proste.. Schvalne sem ted prevody nenamazal, jesli to nebude lepsi.. ;-)
Bezmozek
když to nenamažeš, tak tam ten bordel zateče taky, jediný co můžeš udělat, tak to jednou za čas otevřít a vyčistit.
Mě se na to osvědčil pertolej s olejem 50:50 a zubní kartáček.
Ještě testuju ty molitanový podložky na sloupky kastle napatlaný vazelínou navlečený na unačeče diferáku, zatím to vypadá dobře, ale nic není 100%
:wink:
http://superstepa.rajce.idnes.cz/TATRA_Dakar/
ľavá růžová, sto cez dinosaura, dve ryšavé veveričky a fuj fuj, bude [i]ľavá, čierná, chlpatá, zubatá..[/i
Stenly
Nikdo měl jak je poloosa a diferák tak tam měl nákou gumu asi konec balonku a nakoncích stáhlý drátkem to by mohlo zamezit bordelu :wink:
Edit:má to josephbreaker http://josephbreaker.rajce.idnes.cz/Mit ... 030746.jpg
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
Bezmozek
jasně, ale to řeší vnikání bordelu mezi unašeč a psí kost, ale kolem unašeče se pořád može dostat bordel dovnitř šasi a do převodů :roll:
Bezmozek píše:když to nenamažeš, tak tam ten bordel zateče taky...
To je mi jasny.. Ja jen ze se ta voda s bordelem spoji s tou vazelinou a udelat to vic skody nez kdyby tam ta vazelina nebyla, aspon mi to tak prijde.. Jinak cisteni je samozrejmost, ja pouzival silnou jarovou vodu a tez kartacek na zuby..
A to s tim molitanem je dobrej napad, vyzkousim.. ;-)
Stejne se ale musime smirit s tim, ze to nikdy neudelame dokonale utesneny a bude se tam furt nekudy neco dostavat..
Stenly
Hlele bez čištění a rozebírání by to nebyla modelařina :mrgreen:
___TATRA POWER____
Jojo, to je jasny..
Pred par dny sem byl pojezdit s kamosem a stala se mi neprijemna vec.. Prasklo CVDecko primo v kloubu a co vic, stalo se to pri jizde po rovine - nejdriv to kruplo a pak se auto prudce zastavilo jak se to kouslo a zablokovalo kolo.. Vzalo to s sebou bohuzel i lozisko - nevim jak ale rozlamalo ho to na kousky a ten velkej krouzek zustal uvnitr kamene a nejde ven.. :-( Nemate nekdo tip, jak to dostat ven ?
Byly to ty CVD od GPM, udajne ocelovy, ale moc tomu neverim, nevydrzely ani rok.. Achjo, takze zas cekani na dily a ani ted nevim jesli mam jit znova do tech samych CVD..
GriffonCZ
Stalo se mi uplně to stejný minulý týden - jen s tím rozdílem že to ložisko přežilo. taky GPM.
Objednal jsem si od YeahRacing - vypadají líp. Objednával jsem na rcmart.com a předevčírem to došlo - docela mě překvapila rychlost.
-Kage-
Můžu se zeptat na kolik kč, ty od yeahracing se vším všudy přišly ? :wink:
GriffonCZ
-Kage- píše:Můžu se zeptat na kolik kč, ty od yeahracing se vším všudy přišly ? :wink:
Mě stály 16,50usd - pošta byla kolem 15 baků ale byl to větší balík.
-Kage-
já myslel když to přepočítáš na KČ i s poštou a clem a vším co k tomu patří ?
Zpět na „CC-01“
