Zdar. Mám páčkovku HK-T6A V2. Již nějakou dobu se pokouším vyřešit jednu věc. Potřeboval bych pomocí switche vypnout a zapnout 3 kanál. To jak namixovat dvě páčky na jeden kanál jsem dokázal, ale vypnout ne. Chtěl bych to na naviják, na levé páčce se osa vpřed/vzad nevrací.
Nemáte někdo zkušenost? I s podobnou páčkovkou?
Pavel Novák Bylo a už dávno není TA01 Disco 3 G4 challenge Galerie
mam V1
nepochopil jsem presne, co chces
plyn mam vpravo a leva paka (vpred/vzad) se mi nevraci na stred
takze ten kanal (u mne 3) zapina vypinam jednim switchem (0/plnej)
druhym switchem vypinam obe paky rizeni (plyn/zateceni) (napr kdyz nejedu, abych se omylem neoprel o paku a auto neodjelo)
nijak zvlast jsem tu vysilacku nestudoval, upravil jsem si jen lehce nastaveni co tam bylo
Petr KomareK
HPI Wheely King "Hello Kitty" Defender, Tamiya CR-01 Toyota Land Cruiser FJ40, MST CMX C-10 Hummer H2, Tamiya TA-01 Hummer (Humvee, H1, H2, H2o), Axial AX10 ARTR http://rcexpedice.pkomarek.cz http://www.rcvidrholec.cz
jj 3 kanál vlevo, směr který se nevrací. Chtěl bych tam dát naviják, ale to v normálním stavu nejde, neudržel bych ho na středu. Proto bych chtěl kanál vypínat když ho nepoužívám. Přes jeden switch mám přepínání zatáčení z lavé páky na pravou. Abych mohl mít jednu ruku volnou :)
prehazoval jsem plyn zleva doprava a neni to problem
i kdyz se ti bude paka vracet, tak furt je riziko, ze ji lehce posunes pri rizeni, stejne to chce mit moznost ji vypnout
na pace plynu jsem mel nevyuzity smer vlevo/vpravo
chvili jsem uvazoval udelat tam prepinacem zataceni, abych pri prejezdech mohl ridit jednou rukou
nakonec zvitezily ptakoviny a mam tam nataceci svetlo
i kdyz davam jen plyn, tak obcas lehce do stran uhnu
musi byt povinne plyn na CH2 a zataceni na CH1? (jestli si to dobre pamatuju :)
podle mne ne
jsou tam asi 4 moznosti kanalu na pakach, takze bych zkusil ktera mi umozni kombinaci toho, co chci
Naposledy upravil(a) komaar dne 06.09.2011 16:09, celkem upraveno 3 x.
Petr KomareK
