carlos46
Jééé... :-)
Moje bejvalá kastlička.
Jestli můžu přidat špetku do mlýna, tak závaží jedině do disku pod vložku a myslím, že jedna řada (asi 40g) bude v pohodě stačit. Máme to tak v Kaďáku. Je to sice TAčko, ale myslím, že to na to nemá vliv.
To, že se ti gumy trochu mačkají není vůbec na škodu při poježdění v lese. Až budeš potřebovat vyjet něco větší, gumy se ti krásně převalí o překážku a pojedeš jak nůž po másle.
Jinak, už si to přesně nepamatuji, ale nechtěl jsi Hynku jiné pneu?
hpridal
Ahoj Carlosi, jojo chtěl jsem jiné, ale tyhle byly i v sadě s diskama za pár dolarů tak zatím toto a posléze pořídím lepší. Líbí se mi buď takové ty šípové (jmenují se tuším flashpoint) nebo tyto:
http://www.ebay.com/itm/NEW-Integy-High-Mass-Type-1-9-Wheel-Tire-Set-Black-2-C23208BLACK-NIB-/390345431038?pt=Radio_Control_Parts_Accessories&hash=item5ae26697fe. Teď si ale užívám první jízdy a docela mě to chytlo, asi začnu chodit do lesa (což jsem nikdy nedělal).
Koncem týdne zkusím nalepit závaží, abych zase mohl otestovat o víkendu. Zatím jsem zatěžoval pouze kamením do podvozku (prosím nekamenovat) :) Docela jsem překvapený z toho že baterku 3600 se mi ještě ani jednou nepodařilo vybít.
Mám dotaz - když jedete z prudkého kopce a pustíte plyn, zastaví se Vám auto? Mně pouze z mírného kopečka, pokud chci v prudkém kopci zastavit tak musím přes zpětný chod (můžu si na ovladači zapnout aby se to nerozjelo zpět a pouze brzdilo). Já bych raději kdyby zastavil uplně, ale nemůžu se prostě domluvit s tím regulátorem, zkoušel jsem snad už úplně všechno..
carlos46
No jestli tvůj regulátor má drag brake a dáš ji na 100% tak by to mělo udržet. Také záleží na motoru a zpřevodování.
Můj Novak se 100% brzdou, 55tkou motorem a zpřevodováním 40:1 se s autem jen tak neutrhne.
hpridal
Co jsem se díval do papírů tak brzda je 60% což by asi i odpovídalo tomu že to popojíždí. No musím se s tím naučit, zatím se mi moc do nového regulátoru nechce.. Jinak ovládání je super, umí to jet snad pomaleji než leze šnek, po milimetrech...
hpridal
Osadil jsem nové řízení, tak už není téměř žádná vůle. Chtěl jsem se zeptat - máte někdo vyřešené uchycení zadní nápravy? Mám tam linky tak blbě naširoko souběžně s kardanem, že když přejíždím přes větší schod nebo hrb tak si tím vždycky vezmu. Neexistuje nějaká zahnutá verze linků, která by takový problém vyřešila? dík
hpridal
Dnes opět testovací jízda v lese, bylo i bahno tak jsem to tam hned poslal:
tady i video, ale já točil a řídila ta moja tak to není moc plynulý průjezd :)
https://picasaweb.google.com/hpridal/Unimog#5655997537808796338
Taky jsem dnes pořešil ty kola, dělám ve Scootlandu a padl mi do oka matroš na vzduchové filtry, je to takový hustější molitan v tloušťce cca 1cm. Z toho jsem nastříhal proužky ve stejné šířce jako originální výplně. Výhoda je super variabilita, pokud chcete jen trochu tvrdší, dáte jeden proužek navíc mezi disk a původní výplň, nebo naopak na vnější okraj takže se dá krásně doladit jak moc to chcete mít tuhé. Já nakonec dal dva proužky nového materiálu a ty původní jsem vyndal, protože se mi zdály pořád moc měkké i v kombinaci 1+1. Příjde mi že je to i jistější na výjezdy (mám testovací dráhu z dlažebních kostek), guma se pořád trochu prohne, při najetí na ostrou hranu vcelku dost ale celkově je to o mnoho lepší. Navíc, tím že je to více nacpané tak se vůbec neprotáčí guma vůči disku a není tedy ani třeba lepit. Pokud mi zítra vyjde čas, tak zase půjdu trochu otestovat do terénu a pak příjde na řadu zatěžování, mám v plánu olověné broky a tavnou pistoli.
Filtr který jde použít na kola je zde:
http://www.scootland.cz/zbozi/mp91-vzduchovy-filtr/ - pokud by někdo chtěl poslat tak mi napiště SZ a nějak to vyřešíme. Ten plát vystačí odhadem cca na 6-7kol.
Časem příjdeš na to že je blbost nemít přilepenou gumu.
karoserie Homemade Cherokee.
-HPI - Blitz, 7,5T.
-Savage FLUX XL
-Firestorm
-LRP - S10 Blast Drift AMG
-Asso - SC10 4x4
hpridal
Už jsem je předtím přilepil a zase odlepil, takže pokud to jen jednou zazlobí, tak to zase nalepím. Ještě hodlám experimentovat se závažíma v kolech, tak i z toho důvodu to není finální verze
hpridal
Chtěl bych přesně taková kola jako má tady ten borec (je i video na Youtube)
http://www.rccrawler.com/forum/1-9-scal ... 406-a.html
http://www.youtube.com/watch?v=tn31KD7NV6g
Udělal to z G-Hawg 2.2. Doufám že se mi podaří to rozřezání a slepení pneu, zvlášť aby to šlo na menší průměr disků 1.9. Nějaké tipy jak to nepodělat? :)
hpridal
Tak konečně jsem se zase dostal k Unimogu. Dnes jsem zkušebně slepil první kolo, vypadá to dost dobře:
Jediné s čím mám problém že to dost hází po obvodu, asi od toho jak je to slepované, tak kolo není dokonale kulaté. Uvidím jak to bude se všema 4 kolama, snad to pojede ještě rovně :)
Další do čeho se pustím je předělání úchytů na 4-link co jsou zespodu, abych se o ně nazadrhával když přejíždím třeba větev..
carlos46
Vypadá to suprově. Ty linky bych možná jen zkusil schovat malým šusplechem.
hpridal
tak jsem ještě udělal druhé kolo, zbytek snad zítra
Zajímavý je rozdíl ve světlosti oproti původnímu obutí :)
Jsem moc zvědavý co to bude dělat v terénu..
Carlos: Krycí plech mi neřeší problém který mám a ten je následující. Zkusím si s tím pohrát, viděl jsem už dost řešení na CC-01 které jsou poměrně málo pracné a ve výsledku by snad mohly fungovat.
UFO
To vypadá zajímavě.. Nebudou ale pneu moc tvrdý?
Pajero
ÚŽAS
hpridal
Ufo: Vyzkouším to o víkendu, ale příjdou mi právě docela v pohodě, nicméně zatím v nich nemám žádnou vatu a uvidím co to bude dělat..
Stenly
S těmahle gumama to vypadá zajímavě :tleskam:
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
Zpět na „CC-01“
