Dave
Já jsem nedávno do GT3B dal 3s lipo turnigy 1450mah s zatím jsem spokojen. :wink:
Wolf77
Já jsem si nedávno dal do GT3B 2S LiPo 1300mAh, večer s ní dělal pokusy, byl odvolán k večeři .... no a ráno jsem přišel do pracovny a viděl mrtvou vysílačku s tlačítkem v poloze ON. Lipolka se maličko nafoukla a bojim se, že jí můžu udělat pápá.
SCX-10 Honcho
Losi MRC
Losi Micro SCT brushless
manek100
Myslím, že nemusí být úplně po smrti, změř na ní napětí a pokud je nad 2,5V, tak by mozna mohla jit zachranit. Uz se mi takhle podarilo zachranit jednu baterku, ketrou sem nechal v malem vrtulniku, nafoukla se, mela asi 2,7V, pomalu jsem ji nabil a sfoukla se a funguje.
Fakt i splaskla? Jako zažil už jsem lipůlky všelijaký, ale většinou se pak rychle rozloučí. Uvidíš Wolfiku...
manek100
u me se nafoukl jenom jeden clanek ze dvou a ten po pomalem nabiti splaskl tak, ze obal zustal trosku volnejsi, ale jinak je baterka na zmacknuti tvrda. Mimochodem je to original baterka od esky a jako jedina, kterou sem mel k vrtulnicku porad drzi.
Wolf77
Já to nechtěl psát, ale jak píše Salvatore, osobně jsem skeptickej, že by se ten uvolněnej plyn nějak zase zpátky absorboval ... leda by ho akku někde pomalu vypustila skrz obal, ale to bych se už bál :-). Jinak já ji mám nafouklou jen decentně, tak uvidim co s ní udělá lehký potlačení bez balanceru.
SCX-10 Honcho
Losi MRC
manek100
take nevim, jestli se absorboval nejak ten plyn, ale dira v obalu pravdepodobne nebude, jelikoz se mi nafoukla a sfoukla s podvybitím už po druhé! (poprvé, když jsem po ní chtěl moc velké vybíjecí proudy :lol: )
cendab
Mám Turnigy 5000 2s a nachal sem zapnutý auto zhruba čtrnáct dní...baterka se nafoukla tak že nešla dát do držáku a nabíjet sem jí musel ze začátku na Nimh aby do sebe vůbec něco vzala...Po několika vybytí a nabití najednou koukám že splaskla,né teda na původní rozměr ale splaskla určitě...dál jí používám a nejni s ní problém....
TwinHammers......TůKladífka
HolídaJbyCENDA....HolídajCup
HAJZLTEAM.COM
Takže uděláme malé resumé, které zní - Když si hraju s vysílačkou, nechodím na večeři aneb důkaz, jak jsou večeře nezdravé (pro baterky). A alou s těmito příspěvky někam do... baterek 8)
Wolf77
Hergot, ten Minotaur si to svoje bludiště ale poctivě hlídá :-) ... tak jen pro OT doplnění .... večeře je neškodná, ale když zavelí žena ;-))))
SCX-10 Honcho
Losi MRC
BrAtKo
Wolf mozno keby si mal pripojeny beeper tak by sa to nestalo, ta mala ku*va pisti dost neprijemne, myslim, ze by ta od tej vecer odvolala do pracovny :) Ale hlavne ze to pracovna bezpecne prezila. Mne sa jeden clanok v 2S rychlo
vybija, to bola lipo ktoru som uz trosku ozivil, ale uz je v podstate nepouzitelna na jazdenie.
Moje albumy bratko.rajce.idnes.cz
Axial SCX10 Camel Dingo II
manek100
tak přesně kvuli tomuhle problemu je take na vysilacce nastaveni pipani po urcite dobe necinosti a pri nizkem napeti, vysilacka je take slyset docela dost.
Wolf77
Nastaveny jsem to měl, ale ono když to začlo pípat v noci, přes celej byt a zavřený dveře ... no, já když spim, tak spim.
SCX-10 Honcho
Losi MRC
euromen
zdravím, nedaří se mi číst z paměti z vysílačky.. používám verzi s develop kit a čtyř žílu..napájení probíhá v pořádku, protože vysílačka hlásí low voltage, systému se kit hlásí jako storage, kit vybrát správně (asi 5x měněno a zpět vráceno)..už začínají docházet nápady
> Reading PROGRAM MEMORY area...
Error : Cannot communicate with the tool.
Wrong tool selection or check tool power supply or check that a previous session is closed.
Error : < PROGRAM MEMORY reading failed.
Proměř, jestli všechny kabely správně "vedou" tzn proměřit (prozvonit) jednotlivé žíly. Tohle mi to dělalo, když jsem měl tři žíly, pak se čtyřma to už makalo dobře...
