Kuba402
Dobíjení Lipolky
Vím že trochu stupidní dotaz. Ale radši se zeptám než abych něco posral... Chi se zeptat na kolik A mam nabíjet Lipolku 6000 mah. Je to dvoučlánek 35 C. Nabíječku s balancérem mám. Předtím jsem mněl skušenosti jen s Nimh a s jendou lipolkou do letadla ale tu nabíjím na 1.3 A To mi poradil kámoš ale u tak velké kapacity nevím...
http://rc-kuba-rc.rajce.idnes.cz/
Axial SCX10 Trial Honcho
Bullet Rockett Buggy 1:10
Alpha 1500
Pajik_CZ
klidně dobíjej 6A . kolik dá nabíječka?
tjjack
Ideálně 6A, pokud to teda tvoje nabíječka zvládne, pokud ne, tak největší hodbotou co umí ;-)
Legenda zvaná Plísňák cabrio
HAJZLTEAM
+ ještě nějaký rychlý mrchy
Kuba402
Nabíječka dá 6A. Přímo tam kde jsem tu bateru koupil ( volal jsem tam) tak tam mi řekli že když je to nové tak nejlépe 3 první nabití na 2,1 - 2,3 A a když budu spěchat tak do 3 A prej že tu baterku tak šetřím. A když nespěchám tak mám nabíjet na 2,5. A já nespěchám. Já mám ještě 2 Nimh baterky a kdykoli je můžu dát do Axiala.. Mám totiž redukci z Tamiya a 2 4mm dutinky..
EDIT : Chci na to sylšet váš názor
Alpha 1500
badger
mno... kdyz nas nazor.. tak muj nazor je zhruba tenhle:
no, obecne cim nizsi proud tim asi lepe pro baterku.. nemam to sice exaktne overene, ale obecne mam pocit, ze baterky ktery zatezujes mensima proudama toho vydrzi vic (pokud je samozrejme prilis nevybijis).
http://rc-svetla.cz
http://jezevcinora.cz/gallery
CC-01 Mitsubishi Montero (2,4GHz) :)
Maximo
to je sice pravda, ale zas na druhou stranu tím ty baterky jsou schopný dát menší proudy, což u expedic není takovej průser......kupříkladu 3S 860mAh co cpu do letadla na letišti láduju 2,7 A, 3S 2250mAh papaj běžně 6,75 A....a jak jim to chutná :lol:
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
komaar
nizsi proudy nabijeni a nasledne mekky baterky, ktery nedaji velky proudy platilo u nimh
u lipolek to plati taky?
lipolky v ok stavu nabijim 1C, tedy 5000 lipolku 5A
do rozjety 3S jsem pres balancer daval preventivne cca 0,5C a krasne se srovnala (i kdyz mozna by se srovnala i kdybych ji dal 1C, stejne to nasledne klesa, kdyz uz jsou skoro nabity)
Petr KomareK
http://rcexpedice.pkomarek.cz
http://www.rcvidrholec.cz
Maximo
pokud jsou baterky rozjetý hodně tak jim taky dám chvíli jen tak pocucat, jinak doma nabíjím cca 2C a v poli okolo 3C, baterky maj povoleno 5C, ale to se mi dávat nechce
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Kuba402
Takže když budu mít čas 2,1 A
Když budu spšchat max do 3 A
U leteckých baterek bych to neskoušel kámošovi se jedna naštvala a nafoukla a asi zůstane uražená na pořád a tu páru neupustí...
Já nabíjím letecký 2 článek do větroně který má kapacitu 1500 Mah nabíjím max 1,3. Už jsem si jednu baterku zničil a nechci si kupovat další. Stalo se to takhle je to moje hloupost. Jednoho krásného dne mi odešel zdroj od nabíječky a zrovna mi přišel větroň tak jsem to chtěl co nejdřív vyskoušet. Zavolal jsem kámošovi modelářovi bydlí o ulici dál... ten mi přijel na Motorce složit větroně (bál jsem se toho vživotě jsem nic takového nedělal) a donesl i svoji nabíječku. Baterku jsme nabili a šli létat. Létání vše super nečekal jsem že to bude tak lehké. Až jse nám vybila baterka tak jsme šli domů. Kamarádovi jsem dal baterku včetně nabíjecího kabelu. Kamarád kabel odpojil a nabiječku a kabel zvlášť strčil do kapsy. Na druhý den mi už Přišla nabíječka a tak jsem si byl baterku u kamaráda vyzvednout. Kamarád mi ji hodil i s nabíjecím kabelem. Prostě jsem ji hodil i s nabíjecími kabely do kapsy a šel jsem si jezdit s buggynou. Najednou ucítím smrad. Zastavím buggy a čuchám k motoru nic necítím. Najednou mně něco začne pálit na noze poškrábu se tam a spálím se o spojené kontakty byli to 4mm dutinky do nabíječky které mi spálili bungu skrs na skrs jiskřili pálili. Baterku jsem hnedka vyhodil s kapsy a klackem jsem rospojil kontakty a baterku jsem pověsil na strom až vychladla tak jsem odpojil kabel a nechal jsem si baterku doma. Baterka ne a ne splasknout tak jsem ji hnedka vyhodil do obchodu, tak je taková plastová kasička na baterky. Kdyby se tam něco stalo :D :D No ale baterka to byla to je hlavní :D A do popelnice jsem ji taky nehodil jsem slušný občan :D
Alpha 1500
Maximo
asi si pleteš C a A, u tvojí baterky je 1C 6A......takže v klidu nabíjej 6ti ampérkama.....
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Kuba402
No to si teda pletu. Na nabíječce nastavuji jenom A a kolikati článek to je. A ještě co je nabíječce program AUTO. Když si navolím Lipo Chanager tak buď tam je manual a nebo auto. Ja volim manual
Alpha 1500
Frenky
Na každý baterce máš napsané kolika c můžeš nabíjet to c znamená kapacita takže tím číslem vedle c například c1 vynásobíš kapacitu a tím můžeš nabíjet takže 6000 mAh x 1c se rovná 6A jeto opravdu jednoduché. :wink:
