Jasně, že se to komplet stříká zevnitř. Vymaskuj si plochy, který budou žlutý. Kdyby si nejdřív stříkal žlutou a pak černou, žlutá ztmavne. Takže co má být žlutý musíš zalepit. Nejlepší je Tamiya páska - pozor na jakýkoliv papírový a podobný nesmysle. Jednak nemají ostrý okraj a taky se barvou promočí a pak v rozích stáhnou, takže druhá vrstva ráda jde už pod. Nehledě na to, že se umí vlivem barvy přilepit tak, jak si to nepřál snad ani výrobce a už vůbec ne Ty :-)
Tady se můžeš podívat, co barva dokáže s běžným samolepícím papírem do tiskárny. Jedno přední okno jsme se ženou čistili kolem dvou hodin...
http://salvatore.rajce.idnes.cz/FG_1/#dscf3529.jpg
Na zadní a boční jsem se vykašlal, protože se z větší části vyřezávají.
Chce to trpělivost a pracovat pečlivě, pak se to dá dobře.
Jo a až tu očištěnou a odmaštěnou karoserii polepíš, tak obtisky prstů, který tam chca nechca vytvoříš odstraň papírovou utěrkou a prostředkem na okna.
prysk
jo jo, díky, no já mám tu pásku co tam používá ten igor v tom videu i u rotta mi ji doporučili. Takže nejřív si vylepim to co bude žlutý+ okna a stříknu černou a pak oblepim černou kde bude žlutá a sříknu žlutou.? :oops:
Maximo
černou už oblepovat nemusíš....hlavně okna nech zamaskovaný až do konce
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Kuba402
Okna nemusíš vylepovat ! Už skoro u každé kastle jsou předřezaný nálepky přímo na okna
http://rc-kuba-rc.rajce.idnes.cz/
Axial SCX10 Trial Honcho
Bullet Rockett Buggy 1:10
Alpha 1500
Maximo
a těma samolepkama uděláš co?????vylepíš je....!!!!
Youtube
Kečup
___oooo
/ | [____],
I---L-OlllllllO-
()_)()_)-0-)_)
Kuba402
No pochopil jsem to tak že bude to dělat tou maskovací páskou.
Alpha 1500
prysk
No tou budu dělat jen tam kde bude žlutááá :)
prysk
Další dotaz :oops:
Jde timdle řídit i auto, nebo je to opravdu jen pro vrtulniky a letadla.?
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... air-mode-1
Kuba402
Dle meho urcite to takhke de. Ale nech si to radsi potvrdit od nekoho jinneho.
Alpha 1500
Alindur
A proc by to neslo ja na paky nedam dopustit.
Pedro
Určitě jde.
Rozdíl páky vs. volant už tu někde jsou.
2.4 Ghz
eos
Dokonce tím půjde auto řídit o dost lépe, než většina vrtulníků. :lol:
prysk
:lol: :lol: Díky,já taky radši páky a tak se ptám,abych pak nekoukal a nebyl za trotla že to je jen na letadla a je to tam i napsaný.
Alindur
de to stejne jako letadlo muzes ridit volantem. Navic mas dalsi moznosti pak a ruznych kravinek na aute.
eos
No, sice skoro všechno co je u Pecky v tom textu uvedeno, jsou reklamní lži a polopravdy, ale relativně dobře to fungovat bude. A to "relativně dobře" znamená se všemi známými nectnosti v dnešním tempu už "prastarého" systému DSM2, které stávající uživatelé dobře znají a někteří dokonce i přiznávají. Nebo je snad fakt, že Dx5e obsahuje "superprůlomovou a nepřekonatelnou vymoženost" DSMX? Pochybuju. Rozhodně na triskní skutečnosti, nic nemění, když se v sadách prodávají, tzv. "navzájem zpětně kompatibilní komponenty". Skoro bych napsal něco o solidním mechanickém provedení, kdyby nebyly tak notoricky známy problémy s potenciometry v některých sériích vysílačů. Spektru s Astrou ruku v ruce se imho prostě povedla exemplární komerční sebevražda a to říkám se vší úctou k nesporným technologickým přínosům modelařině v minulého století.
Mimochodem, ta relativně pokrokovější (a taky nejdražší) součást sady - přijímač AR600, je samozřejmě, tak jako celá sada, určen primárně do letadel, takže má dvě krátké antény, na rozdíl od "car" designu s jednou prodlouženou anténou, kvůli snazšímu umístění její aktivní části dále od kovových konstrukčních částí a zdrojů rušení v autě. Sice nemusí, ale za jistých okolností s tím může být problém. Na druhou stranu je to zařízení pro mnohem větší dosahy, než můžeš v autě využít.
Dost lidí to používá, ale opodstatnění má tahle volba prakticky jen pokud potřebuješ víc kanálů, než tři, jsi nepřekonatelně zvyklej na pákovku, plánuješ paralelní využití v nenáročném letadle, nebo "Spektrum kompatibilním" pidivrtulníčku od E-flite (..pidiletadle od Parkzone). U případných dalších přijímačů ale musíš počítat s nekřesťanskou cenou.
Zpět na „SCX10“
