s příjmačem bohužel moc neporadím ale myslím že ten malej ztmetek je propojka pro nastavování, ale to ti poradí zkušenější, jinak co se týče kanálu tak si to můžeš zapojit tak jak ti to bude vyhovovat podle toho kterej kanál je jak obsluhovanej kterou páčkou, přesnou kombinaci páček a jejich kanálů nevím :-(
co se týče baterky a nabíječky, ano ten malej konektůrek je pro nabíjení, zapojuje se do tý destičky do stejně velkýho protikusu, podle fota si myslím že by to mělo pasovat do destičky JST EH (označení druhu konektoru na tý destičce) pak u tý C12ky myslím pro nabíjení musíš mít zapojený i silový vodiče takže do toho + a - na nabíječce zapojíč konektory s kablíkama na druhý straně s protikusem konektoru co máš na baterce, myslíš že na dutinky by to mělo bejt v základu, pokud ne tak se musí koupit nebo udělat
EDIT: jinak co se týče 6-ch příjmače tak ten tam má bejt :-) to na HK píšou že tam je 6-ch příjmač, ono je to pro ně lepší protože dělaj i 6-ch vysílačku a dělaj jenom jeden typ příjmače :-) jo a ještě co jsem vyčet z jednoho říspěvku tak ten malej šmejdík slouží pro propojení vstupu baterky (BAT) při párování vysílače s příjmačem
