cesilko797
3D tisk
Má prosím někdo zkušenosti s opracováním dílů z tiskárny tohoto typu? Zatím se mi podařilo zjistit, že jich je poměrně velké množství druhů - tedy způsobů 3D tisku. Byl jsem osloven žádostí o provedení povrchovky na "modelu" vypadnuvším z takového přístroje a tak sháním základní informace. Něco gůgl už pustil, ale jen o tisku, o následném zpracování, typu tmelů, plničů či barev jsem nezískal info žádné. Je to poměrně šikovná technologie, která se bude určitě víc používat i v běžné modelařině a tak jistě příjdou informace vhod i jiným návštěvníkům tohoto fóra. Pokud je to již někde popsáno a znáte kde - uveďte, já to nenašel.
Petr
Auta: F-150+vlek(TA-01); Policie(TT-01); SCX10 LR D90
Heli: Bell 206(Tarot-450PRO);TRex450S;Maxir
Lodě: Regatta; Vydra; ...
Letadla: Bublinky
Stenly
Re: 3D tisk
Kukni sem možná tam něco najdeš :wink: http://www.scale4x4rc.org/forums/showthread.php?t=64249
___TATRA POWER____
........T813 8x8-kolos
FPV Freestyle / Martian II
Tamiya Buggy Champ 1979
tomson
3D tisk
zajímal by někoho 3D tisk třeba na doplňky modelů nebo i některých celků? Mám 3D tiskárnu a řeším jak jí využít i v modelářské oblasti. Nevím zda je to již běžná věc mezi modeláři a už se to normálně používá. Děkuji
To je urcite zajimava vecicka. Otazkou je, co se z toho da dostat z hlediska tvaru, velikosti a pevnosti ???
tomson
ukázky
dal jsem jenom pár fotek detailů, odkaz ke stažení jsem dal níže snad bude fungovat - jsou to drobné věci co jsem zkoušel pro vyzkoušení. Některé věci to umí pěkně a s něčím je problém, který se dá poměrně vždy nějak vyřešit. Je víc typů materiálů s různým výsledkem. Jinak je to plast, který je poměrně pevný a dá se brousit i vrtat a barvit. Nahrazoval jsem s tím i některé vadné součástky dětem v hračkách, když jsem to chtěl vyzkoušet v praxi. Potřeboval bych právě nějakou zpětnou reakci od Vás zkušených modelářů zda je to využitelné. Data na výrobu jsou potřeba v STL a větší věci by měli jít rozdělit na víc dílů a slepit (toto jsem zatím nezkoušel, chystám se na to). Asi největším problémem je čas. Pokud to má být opravdu jemné tak jsou to hodiny tisku. Menší věci třeba jako ten velký šroub, to ale zase udělalo docela rychle cca. do hodiny šroub+matka - pochopitelně funkční tj. lze zašroubovat. Nejmenší funkční šroubek jsem udělal o průměru asi 7mm - M7 :wink: . Tak prosím o vaše reakce, případně mohu něco zkusit.
http://www.data.tisknemereklamy.cz/3D%20tisk%20ukazky.zip
tomson
odkaz na ukázky znovu
ten odkaz jsem dal asi špatně tak zkusím znovu
http://data.tisknemereklamy.cz/3D_tisk_ukazky.zip
tomson
3D tisk téma
Jinak jsem udělal zvlášť téma v sekci Nabídky výroby modelářských doplňků je to označené jako 3D tisk tak tam bych asi řešil další věci
