Memphis
regulator novak rooster crawler
cau chlapi poradte. mam tento regulator a prestal couvat i po nekolikatem prenastaveni nechce couvat nejvetsi problem je ze nemuzeme nastavitl lipol baterie dostaneme se jen na mod 1 a 2 prepnout do rezimu 3 a 4 nejde (jsou to rezimy pro lipol) existuje nejaky kompletni reset pro regulator? diky
Kawalski
Podle názvu mám ten samej regl a pokud si dobře pamatuji manuál tak tam jsou pouze 2 mody.
1 na NIMH a 2 na LI-PO
o resetu nevím
SCX 10 [ ][ ]=TOYOTA=[ ][ ] Fj62
http://frrnovak.rajce.idnes.cz/
cesilko797
Re:
Mě taky přestal couvat, ale já vím, kde je chyba. Přepólování - jo holt nepozornost se nevyplácí.
Petr
Auta: F-150+vlek(TA-01); Policie(TT-01); SCX10 LR D90
Heli: Bell 206(Tarot-450PRO);TRex450S;Maxir
Lodě: Regatta; Vydra; ...
Letadla: Bublinky
Wendis
Re: regulator novak rooster crawler
přesně jak píše kawalski,má jen dva mody a to lipo a NElipo to je celý nic jinýho tam štelovat nejde :-)
A jestli přestal couvat bude prostě v řiti :-)
SCX10 HZJ 75 pickup
TRX4
Yokomo DPM
Yokomo YD2
Axial Yeti Score
vencaxrv
mám ten samej regl a tu samou chybu stalo se to když my odešly uhlíky v motoru do té doby couval a po výměnně uhlíků ani ťuk
Pitrisek
Pánové nestrašte mě já ho mám teď doma pro holku a ani nevim jestli jezdí a jak se vůbec nastavuje :-D Snad něco vydrží než se tu přijde na to proč přestává couvat.Jen mě tak napadlo nemůže to být vlhkostí??Třeba se tam nějaká přece jen dostane :-p
Axial SCX10 Toyota FJ60
TF2 Toyota Hilux
HPI Blitz
cesilko797
...no mě jezdil bezvadně a byl jsem s nim nadmíru spokojen. Jezdil jsem ho s motorem Novak 55. Auto bylo teda šnek, ale poježdění bylo úsporný a bezproblémový.
Petr
Letadla: Bublinky
Kawalski
prosím o radu
regl mi přestal fungovat, když zapnu auto tak se ani nerozsvítí kontrolka pokud však vyndám kabel k přímači tak se kontrolka rozsvítí červeně, zkoušel jsem dva přímače a pořád stejný.
nevýte někdo co stím.
DUsoft
1) Změř napětí na BECu. (při připojeném a odpojeném RX. Pokud je bez RX OK a po připojení RX spadne, je vada ve větvi RX ... atd)
2) Zkus odpojit servo. (servo je napájené přes RX. Tedy pokud je vada v něm, stáhne napětí BEC - nadproudová ochrana)
3) Máš-li něco na 3. kanálu, odpoj to taky. (ten samý problém může způsobit jakákoliv vada (zkrat) na jakémkoliv kanálu přijímače.)
Samotný RX bych vynechal, když to dělá se dvěma různými. Tedy pokud není vadný BEC v regulátoru a neodpálil oba přijímače stejně.
Hlavně před laborováním a záměnami dílů musíš měřit !
CC-01 oIIIIIIIo YJ
https://dusoft.rajce.idnes.cz
Kawalski
tak jsem měřil a BEC mám od 2,5 do 3,6V ať s přímačem nebo bez
Domca234
Co vy s nima děláte já ho trápim už 3 roky ve vodě a všude a jezdí furt luxusně :-D
(Dominik Brant) I Love You Defender
OFF- Mex-II Land Rover D110 Zebra
OFF- Axial Scx-10 Isuzu trooper truggy
ON- Xray T3 Brushless 8,5T Rally/Drift
ON- Tamája M-01 Rally
Eurgle 2,4ghz a atd. :)
Kawalski
netuším co dělám špatně, ve vodě nebyl nikdy
DUsoft
Umřel ... i člověk jednou skape.
CC-01 oIIIIIIIo YJ
Fando, já tě nepoznávám... takovej si byl vážnej a teď samá sranda :lol:
Zkuste kontakt tady >>> http://www.teamnovak.cz/kontakt, s tím pánem se dá prý dobře popovídat, jestli má oprava smysl nebo ne.
Kawalski
Děkuji za radu včera jsem mu ho poslal na reklamaci tak uvidím jak dopadnu
Zpět na „Pohony a regulátory“
