Gluck
Jak nasadit plechace ???
Zdravim koupil (zatim nezaplatil) jsem si od dusprda plechace bead lock
a nejak si s nima neumim poradit jak je nasadit existuje na to nejakej figl
bo nejsem tak zdatnej jak Harry Potter a neumim carovat a fak se me nedostava
vedomosti mam rock creepers a fakt me to nejde nasadit dekuju za kazdou radu
CO S TIM ???? PLS HEPL ME !!!! :oops:
deekay
plechace jsou kompatibilni jen s nakyma pneu
nejdou na ne trebas SDI gumy bez upravy atd
trapny je, ze ani vsechny gumy od RC4wd na ne nejdou bez problemu a prave jedny ty problematicky mas -> rock creepery
Maji moc silnou patku, takze nejlepsi moznost jak je obout je udelat si stahovak z dlouheho sroubu, dvou vetsich podlozek a matice, pak je mozny to sesroubovat tema sesti sroubkama. S trochou sili to jde v ruce, ale je to vopruz.
Defender D90 - Spektrum DX6
Gluck
diky koukam ze sem klikar ;) ja mam bojara ze kdyz pridam silu
tak se me to nahore fikne :)
deekay
neboj niceho, nasadit to jde, viz fujedasuv defik
a nasazoval to v ruce
Gluck
Diky Ti Deekay za cene rady,na tvuj popud jsem tedy pouzil vec kterou skoro
nepouzivam a to mozek :D sroub byl good napad,avsak se me nedarilo se
presne trefit do direk,tak jsem tam pridal kus silnejsiho dratku jako vodic
a ted je to lambada diky ti moooc mozna bych nebyt tebe s tim jeste mrcasil :)
foto tu http://gluck.rajce.net/Kraviny_na_cccko
EDIT:Jeste mam jeden dotaz dodelal jsem prvni kolo,ale to bylo jak nafouknuty
vubec jakoby neofukovalo je dobry tam vyvrtat dirku do tech O krouzku ????
deekay
muzes udelat dirku, ja je nedelal, nedostane se mi takhle voda do do molitanu
Gluck
udelam douru at odfukuje molitan to musi rozdejchat tu vodu snad :D
Blizzard
Gluck: Bohuzel mam pro tebe jednu spatnou zpravu a to sice ze plechace nenasadis na CC bez jedne upravy viz. http://www.rc4x4.cz/modules.php?name=Fo ... opic&t=474 hodne zdaru... Blizz
Gluck
AJAJ :( tak na to ted koukam a mas svatou pravdu ;) snad neco vymyslim
neco ale na tvuj zpusob jinak nelze co koukam :D klikar no :?
Tak jsem se na to zameril a stacilo uriznout jen asi 1,5mm a je to v pohode
sroubky drzi kola se hybou v poradku uf to me spadl kamen ze srdce
fotky tu http://gluck.rajce.net/Kraviny_na_cccko
Gluck
Plechace nasazeny ;) Vsem zucastnenym dekuji :)
No tak sláva ,nó......
No vidíš pašáku,že to zmákneš. :wink:
Gluck
ale koukal jsem ze sroubky sou takovy vachrlaty dva sem strhnul aniz bych
siloval budu muset casem renovovat sroubky :D
deekay
ty sroubky sou uplne priserny, chce to hned koupit neco kvalitnejsi a postupne nahrazovat, nebo kdyz to budes prehazovat rovnou vymenit vse.
Gluck
uz sem objednal obyc ale aspon neco u nas v prdelakove nesezenes nic pod 3 mm ani nahodou nejni sance :)
Když uděláš dírku (i kvůli vyrovnání všech gum), není problém ji přelepit třeba elektrikářskou páskou, s patřičným přesahem. Bude držet i pod vodou.
Zpět na „Kola a pneu“
